Dlaczego wzmacniacz JBL GTO 2000 od czasu do czasu charczy?
mario20044 13 Maj 2019 13:04 552 5
  • #1 17958456
    mario20044
    Witam. Od dłuższego czasu mam problem ze wzmacniaczem jbl gto 200, kupiłem go jako używany, po zamontowaniu go w samochodzie gra ładnie(chodzi razem z jakimś głośnikiem jbl 30cm zapomniałem oznaczenia) jednak często jest tak, że coś w nim przestaje działać tzn muzyka gra ale słychać takie jakby delikatne trzeszczenie a basu nie ma tylko pierdzi, nawet na najmniejszej głośności. Zmieniłem źródło dźwięki z radia samochodowego na telefon i dalej to samo. Czesem gra normalnie a czasem tak pierdzi, jak mu się chce. Spojrzałem na płytę główną i niby wszystko wygląda ok, chociaż jak się zbilzej przyjrzałem dwóm kondensatorom koło przetwornicy to wydaje mi się, że górna część jest minimalnie ale to minimalnie wybrzuszona(ich wartość to 470uf 16v). Z elektroniki posiadam takie minimum wiedzy, sama podstawa takze nie mam pojęcia jak to ugryźć a może to być jakaś drobnostka. Szukałem dużo na forum ale nie znalazłem odpowiedzi. Proszę was o jakoś znak co może powodować to że wzmacniacz czasem gra normalnie a Czesem zaczyna pierdziec.
    Pozdrawiam mario20044
  • #2 17958532
    tomtim123
    Jak dla mnie, to masz uszkodzony głośnik basowy. Spróbuj opierając w trzech miejscach palcami o membranę delikatnie poruszać i nasłuchuj, czy nie szura, oczywiście na wyłączonym wzmacniaczu. Jeśli słychać , jakby coś ocierało, szurało, to oznacza, że cewka głośnika trze o magnez. pamiętaj, że to robimy delikatnie i równo wciskamy membranę. A najlepiej jak byś podpiął inny głośnik basowy i wtedy będziesz miał 100% pewności czy to wina głośnika czy też wzmacniacza.
  • #3 17958944
    mario20044
    Dzięki za odpowiedź, wiesz co sprawdziłem tak jak mówiłeś ale głośnik pracuje dobrze, nic nie ociera podczas ruchu membrany. Głośnik wykluczylem na początku ponieważ gra bardzo dobrze a w pewnym momencie jest ten efekt lekkiego przesteru i pierdzenia zamiast basu a za chwilę wszystko wraca do normy i gra pięknie
  • #4 17959724
    tomtim123
    Jeśli głośnik gra dobrze następnie zaczyna charczeć i za jakiś czas znowu gra dobrze, to wychodzi na to, że masz coś ze wzmacniaczem. A co tam będzie nie tak to ciężko będzie zdalnie powiedzieć. musisz go rozebrać i dokładnie obejrzeć, pooglądaj dokładnie elektrolity, pisałeś o lekko spuchniętych kondensatorach wymień je profilaktycznie i będziesz miał pewność, że to nie one są sprawcą.
  • #5 17965868
    mario20044
    Wzmacniacz naprawiony, wymieniłem te dwa kondensatory, podejrzewam że były one między przedwzmacniaczem a końcówka mocy, polutowalem jeszcze miejsca które wyglądały na zimne luty i w sumie wzmacniacz działa prawidłowo. Temat można zamknąć.
  • #6 17965995
    tomtim123
    To się cieszę, że się udało naprawić. Pozdrawiam
