VW Golf 3 i czujnik otwarcia drzwi do alarmu ...
Artur79 12 Wrz 2005 22:43 4425 6
  • #1 1813177
    Artur79
    witam ...
    mam problem .. podlaczylem alarm w golfie 3 i mam problem z podlaczeniem czujnika otwarcia drzwi tzn mam czujnik ale jak go podlaczyc do alarmu ... sa tam 3 piny na jednym jest 12V ktore spada do 0 jak zamykam drzwi ...
    alarm mam mozliwosc dostawania informacji zarowno + jak i - .. tylko jak to podlaczyc .... przekaznik ?? moze ktos zna prostszy sposob ??
  • #2 1814012
    autosuper
    Dziwi mnie ze znalazles w golfie III , wylazcnik karncowy z tzrema pinami , no ale moglem sie z takim nie spotkac ! Nie trzeba zadnego przekaznika . Zadajac pytanie sam sobie odpowiedziales , jesli alarm posiada wyprowazdenia na sterowanie + lub - (lub posiada jakas zworke do przestawienia), to jezeli przy otwartych drzwiach masz - to podlacz to poprostu do przewodu alarmu ktory reaguje na - . I sprawa zalatwiona , nie przejmuj sie zer jak drzwi sa zamkniete to na tym przewodzie masz + , to jest normalne gdysz , plus ten mzoe isc z roznych innych odbiornikow podlaczonych do tego wylacznika takich jak np. lampka oswietlenia wnetrza lub sygnalizator nie zgaszonych swiatel .
  • #3 6018537
    kalosh
    A gdzie ten kabel co idzie od czujnika się znajduje, ewentualnie jaki kolor?
    Moderowany przez sharp:
    Było.
  • #4 6018677
    AREK_GDYNIA
    Nie kombinuj. Znajdz wiazke w okolicy lewego slupka idaca od skrzynki bezpiecznikow do lampki oswietlenia wnetrza. Masz tam czerwony "+12" do zasilania alarmu ,brazowy "masa" i brazowy z bialym paskiem "-" po otwarciu drzwi.
  • #5 6020769
    kalosh
    Dzięki za odzew;)
    A czy będzie mi załączał się alarm, jeżeli wyłączona będzie lampka (włącznikiem na podsufitce)?
  • #6 6021142
