Bmw e39 - wymiana licznika z low na high, nie mogę wgrać wsadu do 93s66.
Piotr520 14 Maj 2019 20:56 3405 15
  • #1 17961043
    Piotr520
    Chcę wymienić w swojej e39 licznik z małym obc (low) na licznik z dużym obc (high).
    Zakupiłem specjalnie zegary z układem 93s66 bo niby łatwo pasoftem zmienić vin i przebieg. Niestety nie da się. Pasoft ma dodatkowo funkcję odczytu i wgrania pełnego wsadu, więc odczytałem wsad, zmieniłem vin i przebieg ręcznie na taki jak mam w aucie ale i tak nie mogę wgrać wsadu. Wyrzuca jakiś błąd algorytmu i po programowaniu zostaje stary vin i przebieg. Czy ta pamięć jest jakoś zabezpieczona przed zapisem? Jest jakiś myk żeby wgrać wsad bez rozbierania licznika, bo układ siedzi za zegarami i chciałbym uniknąć ściągania wskazówek bo to dość ryzykowne.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Numer licznika 6.906.122 HW14 SW13 30 tydzień 2000r
  • #2 17971884
    migmig85
    Demontaż pamięci i odczyt w programatorze jest najpewniejszy.
    A próbowałeś odczytać że starego i wrzucić do nowego cały wsad?
  • #3 17974410
    Piotr520
    Na te chwilę tak właśnie zrobiłem, musiałem wylutować pamięć bo na płycie nie można jej zaprogramować . Niestety ,albo mam zły kalkulator albo przy zapisie poszło coś nie tak i mam przebieg dwa razy większy niż wpisałem. Jak zaprogramować te pamięć na płycie bez wylutu? Podejrzewam że wystarczy podnieść którąś nogę i to załatwi sprawę.
    Czy może ktoś podać przeliczony mój przebieg na priv.
    263812 mnie wychodzi 2955 0C18 344E i tak wpisałem ale na zegarach mam ponad 525tys.
  • #4 17974435
    coperfild
    Wrzuć ten wsad .
  • #6 17974621
    coperfild
    Tą pamięć chyba trzeba odczytać jako 93c66x16
  • #7 17974668
    Piotr520
    Pamięć odczytana pasoftem i programatorem wygląda tak samo.
    Wylutował znowu układ ,wyzerowałem licznik bo mam lcm3 i niby licznik powinien automatycznie pobrać z niego przebieg. Niestety mam teraz 2750km :D . Może tl866 nie radzi sobie z tą pamięcią.
  • #8 17974695
    coperfild
    To nie programator te liczniki sw13 nie liczy poprawnie żaden program.
  • #9 17974713
    Piotr520
    To zostało mi zapisać przebieg na FF, zobaczymy co z tego wyjdzie.
  • #10 17990556
    Piotr520
    Trochę zeszło ale temat doprowadzony do końca. Niestety nie znalazłem żadnego kalkulatora który byłby w stanie przeliczyć odpowiednio przebieg. Przekopałem kilka for i trafiłem na wsad SW13 z odpowiednim przebiegiem. Przepisałem przebieg i po sprawie. Licznik w aucie ,zakodowany, moduł lcm przekodowany disem na high i wszystko działa jak fabryka przykazała.
    Przejściówkę z dwóch wtyczek na trzy wtyczki robiłem według tej rozpiski
    https://bmweba.com/eba-01-29-0-308-454/amp/
    Wrzucam od razu wsad z którego skorzystałem, może komuś się przyda.
  • #11 18096171
    Piotr520
    Post za postem ale nadal drążę temat licznika. Otóż licznik który założyłem był od diesla i niestety nigdzie nie znalazłem informacji jak go zakodować, żeby obroty były pokazywane prawidłowo. Wszystkie wsady pod licznik HW14 SW13 jakie znalazłem na różnych forach pochodziły z diesla, przeszukując internet również nie znalazłem po numerze tego licznika w benzynie.
    Zakupiłem nowy licznik HW16 SW14 benzyna R6 na pamięci m35080-6.
    Pozmieniałem co trzeba i wgrałem na nową pamięć m35080-6. Niestety licznik nie chce ożyć, ledwo podświetla wyświetlacz i przebieg pokazuje 999999tys. Zakupiłem dwie sztuki pamięci 080D0WQ bo niby są zamienne i nadal to samo.
    Mój programator mini pro nie chce żadnej z tych pamięci zaprogramować jako m35080-6 tylko jako m35080-6VP. Czy tu jest problem? Jest to licznik z 2004r i przebieg, czyli adres chroniony nie znajduje się w dwóch pierwszych linijkach tylko niżej, a u mnie po zaprogramowaniu zablokowane są dwa pierwsze adresy tam gdzie data produkcji, sw hw licznika i indeks kodowania. Podejrzewam że dlatego licznik tak się zachowuje.
    Czy te pamięci są zamienne? Co decyduje który adres ma być chroniony, czy to należy ustawić w programatorze?
    Jeszcze jedno pytanie , używa ktoś programatora R270+ i jak on sobie radzi z pamięcią m35080.
    brylant238
    Twój problem to programator który nie radzi sobie z tą pamięcią. Sprawny R270 załatwi Ci temat.
  • #13 18097826
    castin
    Jaki przebieg miałeś w oryginale?
  • #14 18098830
    Piotr520
    Też się zastanawiam czy to nie programator broi. Jeżeli chodzi o pamięć m35080 to ma jakieś dodatkowe ustawienia których za bardzo nie rozumiem, załączam screena.
    W tym tygodniu dojdzie mi jeszcze pamięć m35080-6 i jak się znowu nie powiedzie, to kupię ten r270, majątku nie kosztuje.
    Co do przebiegu to mam w oryginale 264tys a nowy licznik 353 tys więc spora różnica. Bmw e39 - wymiana licznika z low na high, nie mogę wgrać wsadu do 93s66.
    Dodaję wsad może się komuś przyda.
  • #15 18134655
    Piotr520
    Dotarła nowa pamięć i niestety nadal jestem w punkcie wyjścia.
    Tym razem chciałem wgrać wsad przez interfejs pasoft, sposób znalazłem w tym temacie
    https://www.bimmerforums.com/forum/showthread...er-to-match-your-car-s-mileage-VIN-and-coding
    Niestety nadal na liczniku 999999km pamięć nie chce się poprawnie zapisać.
    Na te chwilę mam dosyć, jakby ktoś był zainteresowany to podeślę wsad i kupię gotową pamięć.
    Proszę pisać na priv na pewno się dogadamy.
  • #16 18138066
    Piotr520
    Jednak się nie poddałem :D
    Oryginalna pamięć ST m35080 6 bez problemu zaprogramowała się Pasoftem.
    Licznik po podłączeniu do auta sam pobrał przebieg (trzeba mieć LCM III).
    Wszystko działa jak należy. :D
    Dzięki wszystkim za pomoc.
