Banner Multimetr Fluke 87VBanner Multimetr Fluke 87V
Silnik GEORGII KOBOLD 110V jak podłączyć?
16 Maj 2019 11:13 756 40
  • Poziom 9  
    Mam taki stary niemiecki silnik elektryczny firmy GEORGII KOBOLD typ KGC 207, 14MB XK na 110V z hamulcem na 24V (zdjęcia poniżej).
    Mam pytanie, jak podłączyć taki silnik do zasilania 110V? Rozumiem, że to ma być 110V prąd zmienny? Na jakiej zasadzie w takim silniku działa hamulec? Jak ma się kręcić to aluminiowe śmigło jak blokują go te wystające bolce ? Czy po podłączeniu do hamulca 24V ta blokada jest zwalniana ?
    Silnik GEORGII KOBOLD 110V jak podłączyć? Silnik GEORGII KOBOLD 110V jak podłączyć? Silnik GEORGII KOBOLD 110V jak podłączyć? Silnik GEORGII KOBOLD 110V jak podłączyć? Silnik GEORGII KOBOLD 110V jak podłączyć? Silnik GEORGII KOBOLD 110V jak podłączyć?
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Banner Multimetr Fluke 87VBanner Multimetr Fluke 87V
  • Poziom 26  
    Panie Kolego, jest to silnik prądu stałego, NIE zmiennego/przemiennego! A hamulec działa na zasadzie elektromagnesu jak się domyślam. Podajesz napięcie na hamulec i tak jak piszesz, bolce się chowają.
  • Poziom 9  
    A w tabliczce w prawym dolnym rogu LUFTER/FAN jest symbol prądu zmiennego . Hamulec na 100% jest na 24V prądu stałego , bo jest oznaczenie + i - , a czy te 110V zasilania głównego ma być prąd stały ?
  • Poziom 33  
    Bałdyzer napisał:
    A w tabliczce w prawym dolnym roku jest symbol prądu zmiennego .
    Tam jest miejsce na wpisanie parametrów dodatkowego silnika chłodzącego silnik główny.
    Silnik główny jest na prąd stały, co jest zaznaczone w lewym górnym rogu tabliczki pod słowem "Typ".
    Raczej na złom.
  • Poziom 9  
    Niestety 110V prądu stałego nie mam skąd wykombinować więc nie mam szans uruchomić tego silnika. Szkoda bo wygląda na mało użytkowany
  • Poziom 43  
    Bzdura. To sa zabieraki tarczy hamulcowej zintegrowanej z wentylatorem.
    Niekoniecznie, silnik równie dobrze będzie pracował przy prądzie przemiennym. Możesz ten silnik podłączyć jako równoległy, zakupić za parę groszy regulator fazowy na Allegro i uzyskać wspaniały silnik o ,,niskobudżetowej " :D regulacji obrotów, np. do wiertarki, malej tokarki etc.
    czesiu napisał:
    Raczej na złom.
    A to dlaczego, Panie Doradzacz :cry:
  • Poziom 26  
    Kupisz transformator z 230V na 110V i dajesz mostek prostowniczy na 10A i masz silnik sprawny. To jest dopiero bzdura: .
    Jak podłączysz pod prąd przemienny to raz silnik będzie się obracał w prawo, a raz w lewo (może się załączyć kilka razy pod rząd w lewo, a innym razem w prawo).
  • Poziom 43  
    @Bałdyzer Koniecznie zmierz rezystancje stojana ! Wygląda na przezwojony do pracy szeregowej, o ile czarne przewody idą do szczotek..
    @Tumiwisizm Twój nick zdaje się świadczy o znajomości zagadnienia......dowiedz się zatem, co to jest uniwersalny silnik komutatorowy, i jak on pracuje. :D
  • Poziom 9  
    Rezystancję pomiędzy tym dwoma stykami u góry na zdjęciu wynosi 330 omów Silnik GEORGII KOBOLD 110V jak podłączyć?
    A rezystancję pomiędzy stykami zaznaczonymi na zdjęciu poniżej wynosi 7,1 omów
  • Poziom 33  
    czesiu napisał:
    Raczej na złom.
    Bo silniki indukcyjne są fajniejsze, a przy tej mocy kosztują grosze.
  • Poziom 43  
    @Bałdyzer Zatem oryginał. Odblokuj hamulec, ręcznie lub 24 woltami DC, połącz równolegle stojan z wirnikiem i do sieci z nim (ostrożnie, najpierw podłączyć PE !. Do krytyków tej opcji - to silnik prądu stałego, komutatorowy, skonfigurowany jako uniwersalny.
    Impedancja uzwojeń dla prądu przemiennego 50 Hz pozwala na to.
    Co w nich fajniejszego ? Stałe obroty bez możliwości ich regulacji, bez zastosowaniem falownika. Beznadziejny moment obrotowy w fazie rozruchu dla silników asynchronicznych jednofazowych ? Tu zaś Kolega sobie zakupi regulator obrotów do silników uniwersalnych o mocy 1 kW za 50 złotych i ma pełną regulacje obrotów od zera, z zachowaniem niemal stałego, wysokiego momentu obrotowego.
  • Poziom 9  
    Krzysztof , a jak ręcznie ten hamulec odblokować , bo akurat mam jakiś zasilacz 24V ale prądu zmiennego ?
    Jeszcze prośba które przewody połączyć aby stojan z wirnikiem był w połączeniu równoległym ?
    Napisałeś "do sieci z nim", chodzi Ci o prąd zmienny 230V ?
  • Poziom 43  
    @Bałdyzer Polacz zaciski stojana i wirnika równolegle, czyli szczotki (czarne przewody) równolegle z emaliowanymi. Załóż z powrotem osłonę wentylatora. Jest na niej dźwignia zwalniająca hamulec mechanicznie. Ewentualnie wykręć wkręt mocujący pierścień na wale (ostrożnie - silna sprężyna wewnątrz !) i zdejmij czasowo wentylator.
    Tak, prąd pobierany z sieci w tej konfiguracji powinien wynieść ok 4 A. Masz miernik cęgowy ?
  • Moderator Elektrotechnika
    Zatem oryginał.
    Czyli lepiej podać mu prąd stały jak wynika to z tabliczki.
  • Poziom 43  
    Jest do tego przeznaczony. Niestety Kolega nie posiada odpowiedniego zasilacza 110 VDC. Znam te silniki. Wzbudzenie - stojan zasilane napięciem stałym nominalnym (np 110 VDC lub 220 VDC), wirnik zaś poprzez regulator tyrystorowy półmostkowy do regulacji obrotów. Natomiast, skonfigurowany jak napisałem, będzie pracował, tak jak każdy silnik komutatorowy z uzwojonym stojanem (np. wiertarka). :D
    To nie problem by kupić.
    A czy przypadkiem by taki silnik mógł pracować na prądzie zmiennym nie powinniśmy odwinąć na uzwojeniu wzbudzenia silnika, jeśli będzie miał mniejsze obroty jak sugerujesz? Tak więc dalej obstawał bym za dostarczeniem mu jednak tych wymaganych wartości.
  • Poziom 33  
    Jeśli chodzi o zasilacz na 110V to można samemu wykonać taki zasilacz jak wspomniał kolega Tumiwisizm .
    Link do transformatora :https://dlaelektrykow.pl/transformatory-i-zasilacze/17417-transformator-1-fazowy-ttm-160va-230110v-16245-9986-breve.html
    Link do mostka prostowniczego : https://sklep.avt.pl/mostek-prostowniczy-br1010.html .
  • Poziom 43  
    @Krzysztof Reszka Nie do końca tak jest...Prawie wszystkie silniki uniwersalne pracują w połączeniu szeregowym, to fakt, bo wówczas mają samoczynny wzrost momentu obrotowego pod obciążeniem, co jest korzystne z punktu widzenia elektronarzędzia. Gdyby ten konkretny silnik przezwoić w/g Kolegi sugestii i skonfigurować jako szeregowy, to przy swojej mocy stał by się ekstremalnie niebezpieczny, bowiem w takich silnikach nieobciążonych teoretycznie obroty wirnika dążą do nieskończoności, a prąd do zera. (Zjawisko rozbiegania się silnika), w tym przypadku aż do zniszczenia (wyciągnięcia uzwojeń ze żłobków wirnika przez sile odśrodkową). W małych silnikach szeregowych to zjawisko jest tłumione przez opory powietrza w przewietrzniku, opory łożysk i przekładni. Natomiast silnik równoległy ustala sam sobie równowagę pomiędzy prądem a prędkością obrotowa wynikającą z budowy silnika tj. stosunku rezystancji uzwojeń wirnika do stojana. Szanowny Imienniku - m/n silniki prądu stałego do mocy 100 kW, ich zasilanie i sterowanie, to spora część mojej pracy, zatem wiem o nich co nieco :D
    @Grzegorz740 I po co to ? Wystarczy jak pisałem, prosty regulator fazowy odpowiedniej mocy. Niech Kolega spróbuje podłączyć ten silnik w/g mojej sugestii i opisze wynik.
    Czy Kolega podając link do tego transformatora, pokusił się o sprawdzenie mocy rzeczonego silnika ? :cry:
    Tak dedykowane konkretnie do DC i zasilane DC .
    Przy zmniejszaniu obrotów tym małym silnikiem zasilanym z AC wystąpią zapewne duże zakłócenia radioelektryczne.
  • Poziom 43  
    Przy zasilaniu DC także. Tak czy owak, gdy Kolega @Bałdyzer uruchomi już ten silnik, niezbędne stanie się zastosowanie w układzie filtra EMI. Z resztą każdy silnik komutatorowy z definicji taki filtr posiada.
  • Poziom 26  
    Dziwi mnie, że nie uprzedzacie Autora o tym, że jak podłączy swój silnik, który jest na 110V, pod napięcie 230V, to silnik się najzwyczajniej spali po paru minutach. Nie bez znaczenia producent zamieszcza na obudowie tabliczkę z wartościami znamionowymi. Rozumiem, że mogą wystąpić niewielkie kilku woltowe fluktuacje w napięciu zasilającym, ale zadać silnikowi przeszło dwukrotnie większe napięcie to przesada. Trafo, które zaprezentował Kolega @Grzegorz740 będzie za małe, należało by użyć 500VA (a ten już koło 250zł kosztuje), zwykle transformatory mają sprawność na poziomie 90%.
  • Poziom 9  
    Krzysztof Kamienski zobacz na zdjęcie dwa posty wyżej czy dobrze zrozumiałem to połączenie ?
  • Poziom 9  
    @Bałdyzer Tak, jest w porządku. Możesz spróbować, tylko rozblokuj hamulec !
    OK jutro będę próbował. Dzięki za cenne porady
  • Poziom 9  
    No i jest problem z tym hamulcem , bo mechanicznie nie da się go odblokować. Ta dzwigienka, która jest na obudowie służy tylko jako przelotka do przewodów zasilających elektromagnes hamulca. Muszę szukać jakiegoś zasilacza prądu stałego 24V. Poniżej widok od środka obudowy
  • Poziom 33  
    Zdemontuj hamulec całkiem jeśli go nie potrzebujesz.
  • Poziom 9  
    Nie potrzebuję hamulca . Może ktoś podpowie jak zdjąć ten hamulec ?
