kocix97 napisał: Zależało by mi raczej na jakimś tutorialu jak to zrobić krok po kroku albo jakimś kodzie na którym się wzorować
Czyli potrzebujesz cos w rodzaju’ ‘ściągi’, która byłaby dobra tylko ‘na dzisiaj’ i tylko w tym temacie.
Nie jest to poprawna i skuteczna forma studiowania (?!)
kocix97 napisał:
Po zajęciach na uczelni wszyscy w grupie u mnie nic nie ogarniają.
Czyli wszyscy palili to samo przed wykładem....
kocix97 napisał:
Nawet nie mam pojęcia jak zczytać temperature z tego czytnika, ....
Bo to nie jest ‘czytnik’ podający na wyjściu gotową temperaturę.
Gdybyś przeglądnął chośby pobieżnie jego datasheet, to
dokonałbyś odkrycia że jest to tylko zwykłe, (nie bardzo skomplikowane) urzadzenie, którego pin wyściowy podaje napięcie, którego poziom jest dośc dokładnie uzależniony od temperatury otoczenia. Pomiar tego napięcia i przeliczenie go na stopnie (C) lub (F) jest już poza obowiązkiem wykładowcy…
W zależności od mierzonego zakresu temperatur (poniżej zera C), może zajśc potrzeba rozbudowy układu poza sam czujnik .
Studiując szerzej ten temat, spotkasz jeszcze bardziej proste urzadzenia , których pewne właściwości zmieniaja sie ze zmianami temperatury.
kocix97 napisał:
....wykładowca nawet tego nie zdążył przerobić. "Cięcie godzin" na studiach dzienny się odbija.
A tu juz robisz się malkontentem.
Jakiekolwiek ‘studiowanie’ (dzienne/wieczorowe/zaoczne) polega na dużym wkładzie własnej pracy, a spotkania nazywane ‘wykładem’ winny by traktowane jako okazja do wymiany spostrzeżeń i wyjśnienia niepewnych bądż niezrozumiałych (niedoczytanych) godnych uwagi szczegułów .
kocix97 napisał:
Już nie wspominając o tym że w założeniach zadania jest napisane o module LM35 a na płytce której operujemy na zajęciach jest DS18b20...
A co jest w tym złego?! .....
W obecnym czasie, wykształcony inżynier spotka w swojej pracy kilka milionów różnych urządzeń; - niektóre bardzo proste, inne dośc skomplikowane; - czy więc spodziewasz się że podczas twoich biernych studiów, te urządzenia będą szczegółowo omówione podczas wykładów? Za rok/dwa pojawią sie na rynku zupełnie inne/nowe urządzenia, których twój dyplom nie będzie obejmował…
Po to właśnie są datasheets aby z nich korzystac!!!
_______________________
Wyglada na to że zostałeś przymusowo wysłany do jakiegoś muzealnego objektu z obietnicą że po przejściu przez jego korytarz i biernym oglądnięciu tam exponatów otrzymasz zasłużony dyplom z tytułem ‘mgr. inż. Xxxx.’/
e marcus
