[Rozwiązano] Skoda Octavia 1.9 TDI 2004r - gaśnie podczas jazdy, błąd 01314
tfiolek 17 Maj 2019 15:57 6735 5
  • #1 17965810
    tfiolek
    Koledzy, internet prześledzony porady wykonane a problem pozostaje. Auto dopala bez problemu, obroty nie falują, jak na swoje lata chodzi dobrze aż do momentu kiedy zgaśnie dzieje się to zawsze w 23 min+/-2min jazdy albo postoju (auto może 23min stać, a i tak zgaśnie).
    Po tym jak zgaśnie nie można go odpalić przez kolejne 10-15min. Potem jakby nic się nie działo odpala i jedziemy... kolejne 15min i zabawa się powtarza. Diagnostyka pokazuje błąd 01314, po wykasowaniu pojawia się ponownie dopiero po kolejnym zgaśnięciu silnika.
    Co zrobiłem: wymienione przekaźniki 109 i 103, wymieniony włącznik świateł stop, wymieniony filtr paliwa, sprawdzone odpowietrzenie baku, przejrzana instalacja od przekaźników do komputera, sprawdzona wiązka od nastawnika pompy do Ecu, sprawdzony zawór odcinający wraz z mierzeniem napięcia na nim.
    Moje dodatkowe spostrzeżenia: jak auto gaśnie nie cyka żaden przekaźnik, natomiast wskazówka obrotomierza gwałtownie spada, nierównomiernie z obrotami silnika (mimo że np trzymam go na wysokich obrotach). Napięcie do zaworu odcinającego dochodzi. Po zgaszeniu i pierwszych próbach odpalenia czasami zaskoczy i zaraz zgaśnie, a czasami nie zaskoczy w ogóle, dopiero po 10-15 min.
    Jakieś propozycje?
    marfur30
    Objaw wygląda na czujnik obrotów wału.
  • #3 17965857
    tfiolek
    Wlanje sie zabieram z demontaż czujnika. A czy awaria czujnika nie ma osobnego kodu błędu?
    marfur30
    Nie zawsze.
  • #5 17966890
    tfiolek
    Tak jak kolega mowił. Czujnik położenia wału. Dzięki i pozdrawiam
  • #6 17966997
    tfiolek
    Przyczyna czujnik obrotu wału
