[Rozwiązano] Skoda Yeti 2.0 TDI CR 2015 - Nie działa wentylator chłodnicy
jhosef 18 Maj 2019 13:45 2430 7
  • #1 17967241
    jhosef
    Dzień dobry,
    Mam problem z wentylatorem chłodnicy w Skodzie Yeti 2.0 TDI CR 2015.
    Z dnia na dzień przestała działać klimatyzacja. Po wstępnej diagnostyce klimatyzacji - nie działa bo nie włącza się wiatrak chłodnicy.
    Manual wiem, że działa bez wentylatora np w czasie jazdy. Climatronik jak nie ma informacji o uruchomieniu wentylatorów się wyłącza.
    W ECU jest błąd P0691 - wentylator 1 - niski sygnał Aktywny/Stały
    Z rozpędu wymieniłem wentylator duży bo słyszałem, że sterowniki w nich padały. Brak rezultatu.
    Nie zanotowałem działania wentylatorów także w trakcie codziennej jazdy. Ale temp na budziku 90 stopni sztywno.
    Na wtyczce 4 pinowej do wentylatora jest 12 V między zasilaniem. Oraz na pinach sterujących - 3,5 oraz 1,5 Volt.
    Wygrzebałem elektrykę od strony komory silnika. Nie ma żadnych punktów, które mogłyby świadczyć o jakiś uszkodzeniach. Pruć wiązek na razie sobie nie wyobrażam.
    Skrzynka bezpieczników w komorze silnika czysta, sucha, piny ładne, bez utlenień itp.
    Sterownik wentylatorów wymieniony wraz z wentylatorem dużym.
    Teoretycznie bezpiecznik dla wentylatora sprawny- teoretycznie bo jakoś nie widzę przyłącza do wentylatora w tej skrzynce. Z resztą napięcie jest.
    Nie mam schematu wentylatora - jakby ktoś miał to chętnie przygarnę.
    Dwa piny sterujące idą zdaje się od ECU ale tam jeszcze nie dotarłem. Na razie tracę pomysły i chęci :(
  • #2 17970744
    jhosef
    Nowe spostrzeżenia - umyłem samochód i klima się włączyła. Po czym się wyłączyła, po czym się włączyła i działała pół dnia. po czym zdechła i nie działała aż do dzisiaj zaczęła w trakcie jazdy i do zgaszenia działała. Uruchomiłem ponownie i działa. Wentylatory się kręcą - pełen sukces...
    Szkoda tylko, że ten stan jest nietrwały :D
    Wiązka przy chłodnicy wydaje się nietknięta. Wchodzi w główną wiązkę i idzie pod aku. Dalej nie wiem. nie wiem skąd bierze zasilanie bo jakoś nie widzę przyłącza dla wentylatora w skrzynce bezpieczników w komorze. Ale bezpiecznik niby jest w komorze.
  • #3 18099941
  • #4 18100032
    jhosef
    Wentylatory przykręcone są od strony silnika 4 śrubami torx. Nie trzeba ściągać zderzaka, chłodnic itp. Kanał jest raczej zalecany bo ciężko będzie zdjęć osłonę i wyciągnąć w dół wentylatory. Na upartego w górę też pójdą ale więcej przeszkód. Wtyczka też do rozłączenia jest na dole więc nurkowanie.
    Sterownik u mnie jest na wentylatorze duży.
    Aczkolwiek u mnie winnym był pęknięty przewód +12V po stacyjce.
    Obstawiam, że raczej masz zintegrowany.
  • #5 18101581
  • #6 18101651
    jhosef
    Wentylatory ze zintegrowanym sterownikiem maja 4 piny wejściowe i 2 wyjściowe. Pinu na wejściu to +12v stałe, masa stała, 12v po stacyjce, magistrala LIN. Sterowanie pracą odbywa się przez magistralę cyfrową LIN. Przez nią sterownik silnika czy klimy uruchamia wentylator. Mały wentyl jest wysterowany z dużego wentyla przez podanie zasilania.
  • #7 18139374
  • #8 18433756
    jhosef
    Uszkodzony przewód +12v po stacyjce w wiązce przy chłodnicy.
