Search our partners
Came home hg600 brama nie zamyka sie
Nikonel3 18 May 2019 20:02 1005 7
  • #1
    Nikonel3
    Level 4  
    Witam po miesiącu użytkowania bramy, dzisiaj ją otworzyłem i juz nie mogłem zamknąć z pilota. Pioloty zupełnie nie współpracowały z bramą. Skasowałem ustawienia, zaprogramowalem na nowo zasięg otwierania i zamykania bramy a następnie wszystkie piloty. Niby wszystko ok tyle że brama na pilota działa jedynie na otwieranie. Powinno działać otwórz, stop, zamknij, stop, otwórz , stop itd. U mnie teraz jest otwórz, stop, otwórz, stop, otwórz itd. Brak zamknij. Co może być nie tak, jak to naprawić
  • #2
    rubik123
    Level 13  
    Problem z fotokomórkami (przeszkoda, zanieczyszczenie, uszkodzenie). A może tylko luźny przewód...
  • #3
    Nikonel3
    Level 4  
    Czyli co powinienem zrobić żeby wróciło do normy
  • #4
    rubik123
    Level 13  
    1. Najpierw sprawdź czy fotki patrzą na siebie
    2. Pomachaj przy fotce odbiorczej ręką przysłaniając ją posłuchaj czy przekaźnik wewnątrz "cyka".
    3. Włącz w telefonie aparat foto i skieruj na fotkę nadawczą, zobaczysz czy wysyła IR.
  • #5
    Nikonel3
    Level 4  
    Pokombinowałem trochę z ustawieniami na siłowniku bramy garażowej i okazało się że jak miałem ustawione fotokomórki włączone to pilot działał tylko otwórz- stop- otwórz-stop itd. Ustawiłem więc fotokomórki wyłączone i pilot działa normalnie, tak jak powinien. Niestety nie rozumiem dlaczego po kilkudziesięciu sekundach brama będąc w pozycji otwarte, sama się zamyka. Może mnie ktoś poinstruować co i jak nacisnąć na panelu siłownika żeby to zmienić.
  • #6
    rubik123
    Level 13  
    Czyli problem fotokomórek nie został naprawiony. Wyłączyłeś opcję zabezpieczenia co jest niedopuszczalne (zgniecenie osoby, samochodu). Brama sama się zamyka po czasie ponieważ masz tak ustawione w ustawieniach centrali.
  • #7
    Nikonel3
    Level 4  
    Ok nie wiedzialem, zmieniam to i chyba wyślę sprzet do serwisu. Przy tej opcji z wylaczonymi fitokomorkami gdzie działa pilot, brama zamykala sie samoczynnie tylko jak miala w zasiegu pilota.
  • #8
    rubik123
    Level 13  
    "... brama zamykala sie samoczynnie tylko jak miala w zasiegu pilota...."
    Niemożliwe. Masz ustawione samoczynne zamykanie po czasie. Wyjmij baterię z pilota to się przekonasz, że też się sama po czasie zamknie.
