Toyota Corolla e12 2004 - Silnik D4D nier odpala z rozrusznika.
slevy70 19 Maj 2019 13:35 2442 8
  • #1 17968838
    slevy70
    Po krotkim postoju Auto nie odpaliło. Rozrusznik kreci. na popych odpala . Jaka moze być przyczyna awarii ? Jedyny bład jaki się pojawia w silniku to B2799 - immo .
    W załaczniku testy podczas rozruchu.
  • #2 17969579
    jurekk55
    Poziom 36  
    Sprawdziłeś czy nie zanika +12 V zapłonowy przy kostce stacyjki? Jakie jest napięcie na Aku w momencie krecenia?
  • #3 17970404
    slevy70
    Stacyjka sprawna, spadek napiecia przy rozrochu do 11V na aku.
    Z plaka odpala normalnie.
  • #4 17970927
    Hektar Zahler
    Nie sprawdziłeś czy zrywa połączenie OBD.
  • #5 17971540
    slevy70
    Komunikacja jest ok, podejrzewam że przyczyną jest 3 wtryskiwacz. Nic innego nie przychodzi mi do głowy, zresztą tak wskazyje mi live data. Wymienie i powiem.
  • #6 17971816
    wojtusp7
    Może za wolno kręci? Wtedy nie odpali D4D, bo wtryski nie dają paliwa jak nie ma odpowiednich obrotów. Szczotki w rozruszniku może trzeba wymienić albo akumulator.
  • #7 17972212
    Hektar Zahler
    Moduł immobilisera do sprawdzenia masz przecież. O niego mi chodzi. Bezpieczniki, przekaźniki, wiązka.
  • #8 17972787
    slevy70
    To dlaczego z Plaka pali od strzała ?
  • #9 17973702
    Hektar Zahler
    A kiedy ten błąd wyskakuje ? W trakcie kręcania czy jak ? Mi to wygląda na zakłócenia jak immo dobre.
