BotlandBotland
[Arduino] Sterowanie oświetleniem - dobór komponentów
21 Maj 2019 09:42 492 12
  • Poziom 10  
    chciałbym prosić o zerknięcie na podstawowe założenia projektu, czy nie ma tu gdzieś większych problemów.
    Posiadam 16 obwodów oświetleniowych załączanych przez przekaźniki bistabilne Zamel'a PBM-05/12-24V, do których podłączone są przyciski sterujące.
    Do powyższego chciałbym dodać wizualizację i sterowanie przez telefon, w tym celu plan jest taki aby zbudować sterowanie na platformie Arduino (Mega2560 + Ethernet Shield W5100).
    Dla każdego z przekaźników potrzebuję:
    A - sygnał na wejście SET aby zapalić światło,
    B - sygnał na wejście RESET aby zgasić światło,
    C - detekcję napięcia 230V na styku przekaźnika aby wiedzieć czy światło jest zapalone czy zgaszone.
    Projekt ma być tylko dodatkiem do już istniejącej instalacji.
    Do A i B planuję wykorzystać moduły przekaźnikowe oparte na przekaźnikach SSR, każdy po 8 przekaźników co daje 4 moduły:
    Link
    Tu się zastanawiam czy jednak nie lepiej będzie aby stosować przekaźniki załączane stanem wysokim, tak aby przy włączeniu zasilania, lub w przypadku awarii procesora przekaźniki na modułach były na pewno rozwarte. Przekaźniki załączać będą napięcie 12VDC, to samo które idzie na przyciski.
    Do C dwa moduły detekcji 230V:
    Link
    W tym momencie chodzi mi o poprawność doboru komponentów po stronie elektronicznej, część programistyczną (Arduino, Android) tu na razie pomijam. Czy przy powyższym mogą wystąpić jakieś większe zakłócenia wpływające negatywnie na pracę całego układu? Czy dobór komponentów jest w miarę poprawny?
    Andrzej
  • BotlandBotland
  • Poziom 38  
    Z całą pewnością, a jeżeli taki moduł nie będzie dostępny można dokonać inwersji sygnału logicznego za pomocą pojedynczego tranzystora:
    Wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądał końcowy układ. Na pewno warto zabezpieczyć piny sterujące procesora przed pojawieniem się przepięć (w atmega są wbudowanego diody zabezpieczające, ale warto dodać również zewnętrzne diody Schottky'ego), jak również samą linię zasilania +5V procesora (np. za pomocą transila).
    Na Forum odnajdziesz wiele tematów, które poruszają te kwestie.
  • BotlandBotland
  • Poziom 10  
    Panowie,
    od kilku dni bawię się już Arduino, dla testów zakupiłem dwukanałowy przekaźnik SSR sterowany stanem wysokim (dokładnie ten https://allegro.pl/oferta/przekaznik-ssr-arduino-2-kanaly-wysoki-stan-8084515203) Problem w tym, że przekaźnik nie rozłącza styków. Gdy raz podam na wejście sterujące +5V to cały czas trzyma styki zwarte do czasu wyłączenia zasilania. Dioda sygnalizacyjna na module zapala się poprawnie tylko na czas podania 5V na pin sterujący. Co może być takiego dziwnego zachowania przekaźnika? Przyznam się, że z przekaźnikami SSR nie miałem nigdy do czynienia, ale zastanawiam się czy nie jest uszkodzony.
    Obwód który załączają styki jest banalny, styki zamykają obwód zasilania diody led.
    Andrzej
  • Poziom 38  
    Ten "przekaźnik" to służy do załączania urządzeń pracujących w sieci napięcia zmiennego. Jeżeli na jego "wyjście" podłączysz prąd stały, to tak się może zachowywać. G3MB-202P to zintegrowany układ triaka z optoizolacją i detekcją przejścia przez zero. Schemat poniżej.
  • Poziom 10  
    Dzięki bardzo, czyli do moich potrzeb (podawanie 12VDC na przekaźnik bistabilny) lepsze będą moduły ze zwykłymi przekaźnikami.
    Andrzej
  • Poziom 38  
    Tak, lub ewentualnie moduły SSR typu DC-DC, jak na poniższym obrazku. Wszystko zależy od tego, z jaką częstotliwością będzie się odbywać to przełączanie.
  • Poziom 10  
    O częstotliwości przełączania trudno tu w sumie mówić. Arduino będzie podłączone pod Suplę i będzie układem wykonawczym do załączania oświetlenia poprzez sterowanie przekaznikami bistabilnymi.
    Moduł ze zwykłym przekaźnikiem powinien więc wystarczyć.
  • Poziom 10  
    Jeszcze jedno, już chyba ostatnia sprawa :) czy ja na pewno potrzebuję przekaźników? Dla przypomnienia, podając na porcie wyjściowym Arduino stan wysoki, chciałbym podać na przekaźnik bistabilny PBM-05/12-24V napięcie 12V. Tak się zastanawiam, czy by wystarczyło mi aby zastosować moduł z transoptorami? Np. taki https://pl.aliexpress.com/item/33042215128.html
    Andrzej
  • Poziom 38  
    andrew01 napisał:
    tak się zastanawiam, czy by wystarczyło mi aby zastosować moduł z transoptorami?
    Oczywiście, że tak. Trzeba było od tego zacząć ;)
    W tym module należy odpowiednio ustawić zworkę, w zależności od tego, czy chcesz odwracać logikę, czy też nie.
  • Poziom 10  
    ok, to zamawiam zabawki i zobaczymy co z tego będzie :) Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
    Andrzej
  • Poziom 10  
    Jednak będę chyba potrzebował przekaźników, przy tych transoptorach jest wsadzony na wyjściu rezystor 3kOhm i jak sprawdzałem przekaźnik PBM-05 to nie działa przy podaniu sygnału gdy zasilanie idzie przez rezystor 3kOhm.
  • Poziom 33  
    Musisz na wyjściu transoptora dodać tranzystor sterujący cewką przekaźnika, transoptor w tej konfiguracji nie ma wyjścia o odpowiedniej wydajności prądowej.
    Pozdr
