Toyota Avensis II T25 2.0 benz - Nie pali, brak kontrolki Check Engine i ładowan
osliczka 21 Maj 2019 19:57 5181 14
  • #1 17973172
    osliczka
    Witajcie, mam dziwny przypadek. Toyota Avensis II gen. T25 z 2006r., benzyna 2.0. Samochód przestał zapalać, rozrusznik kręci ok. Na desce rozdzielczej po włączeniu zapłonu nie pojawia się kontrolka silnika "Check Engine" i kontrolka ładowania akumulatora. Sprawdzone wszystkie bezpieczniki i przekaźniki. W komorze silnika mam kilka głównych bezpieczników i 3 przekaźniki opisane jako sterujące wentylatorami. Pod kierownicą poza bezpiecznikami są 3 przekaźniki. Jeden z nich to kwadratowy "Main Relay" i jest sprawny, drugi jest odpowiedzialny chyba za brzęczyk , a trzeci nie wiadomo od czego jest, ale spinałem na krótko i nie ma zmiany.
    Co jeszcze należy sprawdzić? Czy w wersji benzynowej jest jeszcze gdzieś jakiś bezpiecznik/przekaźnik odpowiadający za to, że nie ma zasilania EFI/ECU i brak kontrolki ładowania. W jaki sposób one mogą być powiązane? Z racji prawdopodobnie braku zasilania ECU nie ma możliwości podłączenia kompa przez OBD.
  • #2 17973576
    Daro122
    Jaki kod silnika ?
  • #3 17973642
    MarcinS70R
    Bezpiecznik przepalony w skrzynce pod maską.
  • #4 17974047
    osliczka
    Daro122 napisał:
    Jaki kod silnika ?
    1AZ-FSE
    Który? 20A od EFI sprawdzony, reszta też dla pewności.
  • #5 17974212
    kortyleski
    To najpierw sprawdź zasilania i masy na kości ecu. Uwaga, prawdopodobnie jedno z zasilań ecu sam sobie załącza za pośrednictwem przekaźnika
  • #6 17974253
    osliczka
    Mały update, zaobserwowałem, że wystarczy żeby auto postało dłuższą chwilę bez próby włączania zapłonu i po tym czasie pojawia się kontrolka silnika i ładowania i auto daje się uruchomić dosłownie na sekundę po czym gaśnie. Kolejne próby odpalenia są bezskuteczne bo ponownie nie pojawiają się kontrolki silnika i ładowania.
  • #7 17974313
    MarcinS70R
    To musi być jakieś dodatkowe zabezpieczenie odcinajace zasilanie na ech.
  • #8 17974669
    kortyleski
    Albo zgnilizna w kablach. Zachowanie podobne
  • #9 17974765
    osliczka
    Potwierdzam dodatkowy objaw występujący regularnie.
    Po nieruszaniu zapłonu przez minimum godzinę, po włączeniu stacyjki na desce włączają się prawidłowo wszystkie kontrolki w tym "Check Engine" i kontrolka ładowania akumulatora. Można podłączyć komputer przez OBD, ale w sterowniku silnika żadnych błędów. Wystarczy odpalić auto, pochodzi sekundę i gaśnie. Przy ponownym włączeniu zapłonu nie zapala się Check Engine i kontrolka ładowania, rozrusznik kręci, samochód nie zapala.
    Co do diabła może dawać taki objaw? Czy zgniłe przewody dawałyby taki efekt, że wystarczy odczekać godzinę i auto zapala na sekundę?
  • #10 17975296
    kortyleski
    Sprawdzisz te zasilania gdy nie pali czy będziesz objawy śledził?
  • #11 18280046
    JUDAS750
    Cześć , udało się może rozwiązać problem tej avensis z brakiem kontrolek checka i ładowania . Mam to samo w 1AD-FTV
  • #12 20560044
    grzesiek1119941
    Cześć, u mnie podobne objawy. 2.0 D4D 116 km.
    Jedzie, nagle zgaśnie i nie odpala. Po przekręceniu zapłonu kontrolki check engine i ładowania się nie świecą. Po czasie zapala.
  • #13 20792728
    konraddudzinski1
    Cześć. Udało wam się może rozwiązać problem ?
  • #14 20796749
    stanislawchwalisz22
    Poziom 7  
    Konrad jakie masz auto?
  • #15 21079224
    darkmilk1
    Witam, mam te same objawy. Czy udało się rozwiązać problem?
    Proszę o pomoc w podpowiedzi.
