[Rozwiązano] Seat Ibiza 2007 (6L) - Prośba o wydobycie pinu immo z pamięci licznika
davidos 22 Maj 2019 07:38 4317 11
  • #1 17973931
    davidos
    Dzień dobry Szanowni Forumowicze. Zakupiłem samochód Seat Ibiza 1.4 benzyna (6L) z końcówki 2007 (MY 2008) z tylko jednym w pełni sprawnym oryginalnym kluczykiem (pilot zdalnego sterowania + transponder immo). Drugi kluczyk który otrzymałem posiada wyłącznie docięty grot, bez transpondera (a raczej z niezakodowanym transponderem) czy pilota centralnego zamka. Zależy mi na zakodowaniu drugiego transpondera na wypadek, gdyby jakaś niepożądana przygoda spotkała pierwszy.
    Próbowałem wydobyć kod immo za pomocą interfejsów VAG-Commander oraz VAG-Tacho, jednak bezskutecznie. Programy nie są w stanie odczytać poprawnie wsadu pamięci (ani dla ECU, ani dla Kombiinstrument). Próbowałem wybierać różne modele sterowników (ponieważ na liście nie znalazłem w 100% zgodnego z moim) - z niektórymi interfejsy nawiązywały połączenie, ale nic sensownego nie odczytywały.
    Wydaje mi się, że w tym modelu immobilizer może być zintegrowany z licznikiem, ponieważ po podmianie licznika na inny egzemplarz tego samego typu miga kontrolka immobilizera przy włożonym oryginalnym kluczyku (poza tym jednym ze scalaków w liczniku jest MEGAMOS RES - on chyba odpowiada za immobilizer?). Miałem niewielką nadzieję, że może we wsadzie pamięci licznika (93C86A) znajdę PIN zapisany tekstem jawnym (kilka powtórzeń jakiegoś 4-cyfrowego ciągu cyfr ASCII czy coś w tym stylu), zatem wylutowałem i odczytałem pamięć, jednak niestety żadnego jawnego kodu nie znalazłem. Zatem, czy ktoś z forumowiczów, uzbrojony w wiedzę, doświadczenie i odpowiednie oprogramowanie, byłby w stanie wyłuskać PIN immo z załączonego wsadu licznika?
    Kluczowe informacje na temat konfiguracji pojazdu są następujące:
    Zegary: 6L0920923B VDO V02
    Sterownik ECU: 036906034DG Marelli 4MV
    Immobilizer (po zalogowaniu VCDS-em do sterownika 25): widnieje ten sam numer, co przy zegarach, czyli 6L0920923B
  • #2 17975032
    castin
    Ale w tym wsadzie masz bzdury, chyba że to od pralki albo tostera.
  • #3 17975173
    davidos
    To jest wsad z oryginalnego licznika z tego auta, odczytany z wylutowanej pamięci bezpośrednio za pomocą programatora, a nie za pomocą jakichś tam kabli diagnostycznych.
    Poza tematem dodam, że osoba od której kupiłem auto dorzuciła mi też drugi licznik, ale o innym oznaczeniu - 06L0920801, również z Ibizy 6L, również z 93C86A. W tym drugim liczniku więcej rzeczy jest zapisane we wsadzie tekstem jawnym, np VIN pojazdu. Nie ma to jednak związku z tematem, po prostu zauważalna jest różnica w zawartości pamięci.
    PS.
    Kolego castin, jeżeli jesteś na 100% pewien, że ten wsad powinien wyglądać inaczej to jeszcze raz wykręcę zegary i odczytam EEPROM. Chociaż z drugiej strony używałem dobrego programatora, który jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Z tego co wiem to niektóre liczniki mają szyfrowane wsady - może ten tak ma? Czy ktoś może to potwierdzić lub zaprzeczyć? A może ktoś ma przykładowy wsad z takiego licznika, żebym mógł zobaczyć, jak powinna wyglądać jego struktura?
    Mam na innym komputerze jeszcze jedną kopię tego wsadu, odczytaną tańszym programatorem (Willem). Jutro będę miał dostęp do tego komputera i porównam oba obrazy. Jeżeli będą identyczne to chyba będzie można wykluczyć błąd odczytu.
  • #4 17975235
    castin
    Kurde, może być krypto, ale wątpie. Zobacz i odczytaj jeszcze raz.
  • #5 17975252
    davidos
    Akurat Kolego odpowiedziałeś, gdy dopisywałem tekst do swojego poprzedniego postu, więc nie widziałem Twojej odpowiedzi. Ale widzę, że pomysł mamy podobny. Dam jutro rano znać co wyszło z porównania wsadów (Willem vs Advantech). Dzięki za zaangażowanie.
    PS
    Jeżeli jednak krypto to damy radę coś zdziałać?
    PPS (23.05.2019)
    Właśnie porównałem wsady zgrane Willemem i Advantechem - są identyczne. Czyli jednak krypto? W załączniku przesyłam screen z programu TachoSoft, z ukazanym menu wyboru liczników do Ibizy - jak widać krypto tam figuruje, ale są i liczniki bez niego.
    Poza tym przesyłam jeszcze zgrany wsad z drugiego licznika o którym pisałem wcześniej - tylko dla porównania, tym wsadem się nie zajmujemy.
    W związku z powyższym, jest szansa na wydobycie pinu?
  • #6 17977810
    davidos
    Nikt się nie podejmie? Jak w ogóle wygląda sprawa z odczytem pinu z kodowanego wsadu? Trudne / bardzo trudne / praktycznie niemożliwe? A może czegoś nie podałem, co mogłoby pomóc? Powiedzcie coś więcej.
    Czy jeżeli licznik jest z krypto, to również ECU będzie miał szyfrowaną pamięć? Jest jakaś reguła? Bo we wsadzie z ECU też chyba jest zaszyty PIN immo, zgadza się? No chyba, że ECU tylko dostaje sygnał zezwolenia z immo, w ogóle nie znając jego PINu. Pytam, bo może miałoby sens gdybym odczytał pamięć z ECU?
  • #7 17977843
    castin
    Jak krypto, to po OBD na aucie. Możesz dać eeprom z ECU, ale wg. mnie dziwny masz ten odczyt.
    Porównałem tak na szybko ten twój wsad, weź go odczytaj jeszcze raz jak 8 i 16 bit.
  • #8 17977883
    davidos
    OK, to w weekend wymontuję licznik jeszcze raz i odczytam 93C86 w trybie 8 i 16bit. Może masz rację kolego castin z tym odczytem, co prawda jest to 93C86A, a więc powinno być 8bit, ale nie zaszkodzi sprawdzić.
    A co do odczytu na aucie, to jest szansa że miałbym możliwość wypożyczyć interfejs Carprog, być może on by podołał zadaniu?
    Jurek220
    Zawartość cryptet bezdyskusyjnie.Pin najlepiej odczytać po obd.
    Pin proszę na PW.
    Pozdr.
  • #10 17979040
    davidos
    OK moi drodzy, to po kolei. Rozlutowałem zegary zgodnie z sugestią kolegi castin i zgrałem wsad 93C86A raz jako 8bit (czyli tak jak teoretycznie być powinno), drugi raz jako 16bit. W obu przypadkach "krzaki". Zrobiłem tak też dla drugiego licznika (bez crypto - chyba) - w przypadku 8bit coś sensownego widać, w przypadku 16bit - "krzaki".
    Mimo, że może to bez znaczenia, to jednak wrzucam te pliki tutaj - a nuż komuś się kiedyś zachce porównać poprawny i niepoprawny (z punktu widzenia organizacji pamięci) odczyt z EEPROM. Tak, wiem że wsad trochę różni się od tego z pierwszego postu - kilometry lecą....
    Kolego Jurek220, dziękuję za przesłanie PINu. Może uda mi się go sprawdzić jeszcze dziś w nocy, na razie mam rozlutowane zegary. Dam znać co wyszło.
  • #11 17979551
    davidos
    Kolego Jurek220, mam wszelkie powody by przypuszczać, że podany przez Ciebie PIN jest poprawny. Dlaczego? Otóż przy zalogowaniu w VCDS w sterowniku immobilizera (polecenie 11: Login) jakimkolwiek innym PINem następuje chwilowe zerwanie połączenia ze sterownikiem i następnie jego wznowienie, a przy wprowadzeniu PINu od Ciebie połączenie pozostaje cały czas aktywne. VCDS jak to VCDS, w żaden sposób nie trąbi że PIN jest poprawny.
    Czekam na razie na transponder prekodowany, ponieważ wszystkie, które mam, są już przypisane do innych liczników. Wtedy będę miał potwierdzenie na 100% (początkiem tygodnia).
    Na koniec dziękuję koledze Jurek220 za rozwiązanie problemu. Profesjonalna robota, poszło od strzała. Podziękowania należą się również koledze castin za zaangażowanie w temat.
    edit (29.05.2019):
    Dziś otrzymałem transpondery, bez problemu udało się je przypisać do immobilizera, temat zamykam.
  • #12 17986277
    davidos
    PIN wydobyty przez kolegę Jurek220 z szyfrowanego wsadu jest poprawny, dalsza procedura dodawania kluczyka była już wielokrotnie opisywana i okazała się skuteczna (VCDS -> Immobilizer -> Logowanie PINem -> kanał 21 w Adaptacji -> kolejne wkładanie kluczyków i przekręcanie na zapłon).
