Sklep ElwronSklep Elwron
Pralka LT 1013 - Polar programator
13 Wrz 2005 14:10 4126 16
  • Poziom 29  
    Mam problem z w/w pralką. Bęben pralki nie obracał się. Zmieniłem moduł, pralka zrobiła jedno pranie i powtórka, czyli brak obrotów bębna (silnika). Dlaczego uszkodził się następny moduł? Pomocy.
  • Sklep ElwronSklep Elwron
  • Specjalista AGD
    Sprawdź sam silnik poza pralką, bo może on być przyczyną uszkodzenia modułu.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 1  
  • Poziom 29  
    Brak widocznych uszkodzeń elektroniki.
    Przed założeniem modułu silnik sprawdziłem.
    Wymieniłem scalak 1085C ale silnik nie pracuje.
    Proszę o schemat podłączenia silnika poza pralką.
  • Poziom 22  
    Witam sprawdź blokadę pokrywy,ona załącza zasilanie silnika .[/tex]
  • Poziom 29  
    Blokada jest ok. Natomiast brak wysterowania ( tranzystora czy triaka ).
    Po dedukcji myślę że bezpośrednio-triak czy tranzystor-jest wysterowany przez scalak, ale wlutowałem nowy więc jest dobry. Przypuszczam że programator nie zwiera odpowiednich styków, chyba że się mylę? Ale gdybym dostał informację na forum które przewody przy module zewrzeć na pranie, a które na wirowanie to by się wszystko wyjaśniło. Jeszcze jedno, pod rezystorem R34 jest przerwana ścieżka. Czy ma tak być?
    Silnik podłączę tak jak podpowiada Bleble. Dam odpowiedź.
    Dzięki serdecznie za sugestie.
    Miłego dnia.
  • Poziom 29  
    Dowiedziałem się że scieżka pod opornikiem R34 ma być przerwana.
    Prądniczka jest dobra. Silnik połączony szeregowo ( komutator-stojan ) śmiga.
  • Specjalista urządzeń chłodniczych
    Może styki programatora nie łączą.
    Dziwne to działanie pralki po wymianie modułu ale może to przypadek.
    Parę razy spotkałem się że winny był programator więc radziłbym to sprawdzić. (raz wyjąłem karalucha ze styków ;) )
  • Poziom 1  
  • Specjalista AGD
    A może jednak ominąć blokadę pokrywy górnej?
  • Poziom 29  
    Jak już wcześniej pisałem blokada pokrywy jest OK, ponieważ na module jest
    230V~( N-1 ). Programator też powinien być dobry bo przeglądałem łączenie
    styków. Uważam że padnięty jest scalak, ponieważ zrobiłem mostek z 10 na 3 lub 4 ( moduł ) to i tak mierząc pomiędzy 1, a F brak napięcia jak również
    brak napięcia na bramce triaka. Dowiedziałem się że powinno tam być około
    0.8V÷1V-. Wymienię scalak jeszcze raz.
    Dzięki za wszystkie podpowiedzi:D
    Zdrowia.
    skryn napisał:
    To raczej niemożliwe, aby przy braku jakichkolwiek obrotów w tym typie uszkodzony był programator.
    Masz rację, o ile pamiętam to właśnie wirowanie było, a nie było rewersów.
  • Poziom 29  
    Pralka zaczęła wreszcie "gadać" jest OK.
    Uszkodzony był opornik w obwodzie tacho.
    Dzięki jeszcze raz.
    Zamykam temat.
    Moderowany przez skryn:
    Problem rozwiązany. Temat zamknięty.
