Fiat Grande Punto - Wymiana modułu BSI
looco5 23 Maj 2019 16:05 3150 8
  • #1 17976695
    looco5
    witam posiadam fiata grande punto 1.4 2007 ze znikomym przebiegiem, kupiony z licytacji komorniczej, niestety nie posiada kluczyków koszt nowego w aso 1400 więc kosmos, chce wymienić bsi i sterownik silnika z takiej samej wersji, natomiast wiem jak ciężko kupić bsi z tym samym nr, wiec mam pytanie czy jest różnica jakie ma oznaczenie bsi?, wydaje mi sie że nie bo przeciez przekładam cały zestaw więc nie robi mu to różnicy, prosze o podpowiedz
  • #2 17978219
    blayders
    Bardziej martwił bym się by było takie same wyposażenie pojazdu bo ja się nie będzie zgadzać to będzie ci mrugał przebieg .
  • #4 17978285
    tzok
    Moderator Samochody
    W Fiacie jest BCM (Body Control Module) ew. NBC (Node - Body Computer), a nie BSI... BSI jest tylko we "francuzach".
    Było dużo różnych wersji BCM i łatwiej dopisać nowe kluczyki (wkładki zamków i stacyjki można łatwo wymienić) albo "zrobić" kluczyki na podstawie wkładki i wsadu, niż zakładać "zestaw startowy". BCM jest co prawda w pewnym stopniu konfigurowalne, ale to nie to co "bordnetz" w grupie VW. Z drugiej strony 1400zł to nie tak dużo, nie sądzę aby udało Ci się to zrobić dużo taniej innym sposobem.
    To akurat powinna załatwić procedura dostosowania PROXI, ale to czego nie było w kupionym BCM, a jest w aucie - nie będzie działać.
  • #6 17978429
    tzok
    Moderator Samochody
    ...z poduszkami to jest dłuższa historia, bo nawet nie chodzi o to ile poduszek jest w aucie, a jaki sterownik poduszek jest założony. Ja miałem dwie poduchy, a sterownik był full opcja z dwustopniowymi wyjściami, kurtynami i co tam jeszcze mogło być (tylko wszystko nieaktywne).
  • #8 17979112
    blayders
    W przypadku procedury proxi założenie bcm od biedniejszej wersji nie jest problem bo dodatkowe sterowniki zostaną przejęte . Problem będzie jak założysz bcm od bogatszej wersji . W tedy będzie mrugal przebieg . Co do kluczyków to kluczyki są jedno krotnego zapisu do tego stopnia ze jeśli przy kodowaniu nowego i nie użyjesz starego to stary przestaje działać i nie da się tego cofnąć . i o ile kodowanie nowe kluczyka z bez pilota jest tanie o tyle z pilotem jest już dużo droższe bo na jednej płytce jest pilot i immo i nie da się dekodować samego pilota :( Wiec trzeba kupic nowy w aso :(
  • #9 17979118
    tzok
    Moderator Samochody
    ...o ile to biedniejsze BCM będzie miało na płycie wszystkie potrzebne elementy, a może nie mieć.
