PEUGEOT BOXER 3.0HDI 175 2015 - Żarzące się kontrolki: rezerwa, ABS, ESP
ARTUR_STANCZUK 28 Maj 2019 08:46 2922 9
  • #1 17984343
    ARTUR_STANCZUK
    Witam wszystkich.
    Następujący problem: po otwarciu drzwi na wyświetlaczu wyświetla się przebieg i wraz z nim kontrolki (jak w temacie). Po włączeniu zapłonu i uruchomieniu silnika też delikatnie się podświetlają (gasną w momencie całkowitego wygaśnięcia zegarów). Dodatkowo gdy na trasie włączam tempomat żarzą się dodatkowo : spirala, immo, klocki i ABS ESP, rezerwa mocniej żarzą. Tempomat działa, błędów brak.
    Podejrzewam uszkodzone zegary, teraz pytanie:
    1. W zegarach nie ma immo więc mogę kupić drugie i przelutować M95160, czy po takiej operacji trzeba zgrywać szafę z radiem czy ECU?
    2.Czy macie kontakt na kogoś naprawdę sprawdzonego i godnego polecenia - najlepiej z forum- lepiej dać zarobić swoim :D
    :bye:
  • #2 17984420
    matrixs
    To nie jest wina zegarów.
  • #3 17984783
    ARTUR_STANCZUK
    Fajnie. Ale możesz rozwinąć...
  • #4 17984904
    matrixs
    Podejrzewam BCM lub zawilgocenie instalacji.
  • #5 17986260
    ARTUR_STANCZUK
    W takim razie prosiłbym o schemat zegarów i BCM, wtedy będę wiedział który przewód jest od żarzącej się kontrolki i wypnę z kostki - będzie wiadomo czy "sieje" BCM czy zegary.
    miler80
    Właśnie na odwrót, to jest wina zegarów. I można naprawić z powodzeniem.
  • #7 17986526
    matrixs
    W moim przypadku nie była to wina zegarów. Licznik zmieniałem i okazało się że bcm było uszkodzone. No chyba że rzeczywiście licznik padł.
  • #8 18403377
    migmig85
    Kolego możesz bardziej rozwinąć temat naprawy zegarów mam ten przypadek w Boxer III 2013 3.0 HDI żarzące się kontrolki płynu chłodniczego i przeciwmgielnych.
  • #9 21020135
    audic5
    witam jest to wina diod led w zegarach
  • #10 21020200
    olo-eu
    Diody w liczniku fiat są sterowane multiplexowo, wystarczy że jedną lub 2 ma jakąś upływność i zaczyna się choinka, tym mocniej świecącą im większy upływ prądu na którymś ledzie.
