GoClever City Rider 5 - uruchamia się, nie jeździ
onilox 28 Maj 2019 22:20 2607 5
  • #1 17985886
    onilox
    Witam!
    Od niedawna jestem użytkownikiem hulajnogi GoClever CityRider 5. Generalnie wszystko z nią było dobrze aż do dzisiaj kiedy po przejechaniu 6 km, wyłączeniu jej i godzinnej przerwie przestała działać. Po uruchomieniu na wyświetlaczu widnieje symbol pustej baterii, a tuż przed wyłączeniem była prawie pełna, o jedną kreskę mniej niż max. Dodatkowo pojawił się dziwny symbol nad poziomem baterii, którego wcześniej nie było. Nie mogę znaleźć informacji odnośnie tego co ten symbol może oznaczać. Hulajnoga nie reaguje na gaz, nie pokazuje prędkości. Po rozebraniu jej i obejrzeniu wszystkich kabli, złączek itd wszystko wydaje się być normalnie. Podejrzewam ESC, ale może ktoś miał podobny problem. Nie wiem czy to może mieć jakiś związek z poprzednią naprawą kiedy stopiła się złączka XT60 (łączy baterię z ESC). Kabel zlutowałem na stałe obok tej złączki. Czy ktoś ma pomysł o co może chodzić?
  • #2 17986869
    superflaj
    Znam się trochę na rowerach elektrycznych, a tu sytuacja wydaje się być analogiczna. Skoro złączka się topiła tzn że dochodziło do przegrzania. A jeśli coś się przegrzewa tzn że nawala sterownik i nie zadziałał bezpiecznik. W ciemno obstawiam że
    1. Wysypał się sterownik , który pośredniczy między baterią ogniw a silnikiem. Należałoby poszukiwać sterownika lub oddać go do diagnozy
    2 . Zadziałało zabezpieczenie na płytce sterującej wewnątrz obudowy baterii. Ten symbol prostopadłościanu coś oznacza. Jeśli nie sterownik to baterię. Ja bym zajrzał do obudowy. Tam mogą być słabej jakości ogniwa i jest albo wywalony bezpiecznik typu smd lub któreś ogniwo spuchnięte.
    Podłączyłbym ładowarkę i pomierzył napięcia na baterii. Jeśli nic nie bedzie to zdechła płytka sterująca baterią (o ile taka tam jest. W bateriach rowerowych jest)
  • #3 18146279
    niqqasek
    Cześć,
    miałem i mam ponownie tak samo. Mianowicie wygląda jak rozładowana pomimo naładowania. Natomiast po krótkim podłączeniu do ładowarki znowu działa... do czasu wstrząśnięcia. Dzieje się tak dlatego, że łączenia pomiędzy poszczególnymi ogniwami w baterii są stałe, tzn. łączą je blaszki, które pod wpływem wstrząsów z czasem pękają, a po takich przerwach w zasilaniu hulajnoga wchodzi właśnie w taki bezpieczny tryb.
    Rozwiązanie tego jest jedno - rozebrać baterie i polutować ogniwa przewodem, który będzie odporny na wstrząsy. Ja tak zrobiłem uprzednio z jedną przerwaną blaszką i żałuję, że nie zrobiłem od razu tego ze wszystkimi, bo teraz muszę rozbierać ją znowu :)
    Pzdr.
  • #4 18255704
    Mariaos
    A ja się zapytam CB jak ją włączyłeś za pierwszym razem gdy była jeszcze w pudełku?
  • #5 18912925
    volin777
    niqqasek pytanie techniczne - jak dobrać się do baterii ?
  • #6 18950623
    Pontikos
    W GC bateria jest zwykle w kolumnie kierownicy.
    Odkręcić 4 śruby mocujące lampę
    Wykrecić imbusem 4 gwintowane trzpienie z dziur po śrubach.
    Wyjąć górę kierownicy
    Wyciągnąć przewody i kontroller
    Wyciągnąć baterie.
    CNW
