Search our partners
Audi A3 1.6 benzyna BSE silnik - Po nagrzaniu nie pracuje 2-3 cylinder kopci na
Oskar198123 29 May 2019 00:58 1239 10
  • #1
    Oskar198123
    Level 5  
    Witam posiadam Audi A3 2007 1.6 benzyna kod silnika BSE przebieg 190 tys nie pracuje na drugim I trzecim cyl strasznie kopci Komputer Błedy 16687,16686,16684,16555
    Cała głowica po regeneracji uszczelniacze i nowa uszczelka pod głowica nowe swiece nowe cewki i przewody w daalszym ciagu nie pracuje rowno I jak sie nagrzeje to bardzo mocno kopci jeszcze jak odpale to na zimnym pracuje ok ale jak złapie temperature to nie ma siły i kopci na biało mysle ze moga byc pierscienie cisnienie na cylindrach sprawdzone na każdym dobre ròwne nie ma dużej ròznicy.
    Prosze o pomoc poniewaz rece opadaja plus koszta Pozdrawiam
  • #2
    pablo251
    Level 13  
    Nie chcę siać strachu, ale wygląda to na uszkodzone - pęknięte tuleje cylindrów. Płyn chłodzenia dostaje się na 2 -3 tłok ,pytanie tylko którędy? Może głowica trzaśnięta . Ogólnie silnik prawdopodobnie przegrzany i to bardzo.
    Jeszcze jedno pytanie , czy montowałeś głowice jak to trzeba robić? czy na tak zw pałę? dokręcić jak się da. Bez klucza dynamo nie ma sensu brać się za taką robotę !
    Jeśli coś schrzaniłeś przy zakładaniu głowicy to pękła głowica
  • #3
    Oskar198123
    Level 5  
    Głowicy sprawdzona po regeneracji wszystko
    Dokrecana kluczem dynamotrycznym tak jak w ksiazce nowe szpilki tu by mnie szukał problemow na gorze. Tylko jak odkrecam kolektor wylotowy to 2-3 ma olej a 1-4 suchy I sie zadtanawiam czy to pierscienie czy moze cos z egr sombda lub wtryski moze kat zapchany
  • #4
    sigwa18
    Level 39  
    Błędy to brak zapłonu cylindra 2 cylindra 3 ,losowy brak zapłonu na wszystkich cylindrach i system 1 za ubogi. Czyli albo dziura w dolocie (przepustnica źle działa) albo za niskie ciśnienie paliwa u ciebie na listwie powinno być stale 4 bary -/+ 0.5 bara.
  • #5
    Oskar198123
    Level 5  
    Dzieki zobacze jeszcze ten dolot I przepustnice najgozej ze musze kupic nowa
    Mozliwe Przez to tak kopci na Biało bo u mnie ostro kopci I nie rowno pracuje
    Ale jeszcze jedno ale swiece będzie tez zarzucać olejem? Cos mi tu nie gra?
    Tak jak by olej był na swiecach w 2-3 cyl
    Dzięki
  • #6
    bula17
    Level 22  
    nie są pomylone fajki na swiecach np 2-3
  • #7
    Oskar198123
    Level 5  
    Nie Kolego były sprawdzane bo wymieniałem wszystkie cewki swiece i moduł wszystko nowe
  • #8
    pablo251
    Level 13  
    Z ciekawością śledzę ten wątek I jak głowica cała?
  • #9
    kakibara
    Level 33  
    Jeżeli z układam elektrycznym będzie wszystko ok.
    Czestym powodem / uszkodzeniem jest takze w silniku o kodzie bse - uszkodzony blok.przegrzanie / mikropekniecie.
  • #10
    Oskar198123
    Level 5  
    W chwili obecnej zdjeta głowicy Który była regenerowana oraz rozebrany silnik
    korbowody ok PanEwki ok pierwsze dwa pierscienie ok tylko nie wiem czy ten trzeci olejowy zkłada sie z trzech był na gładko z tłokiem tak jak by zapieczony ale sie obraca.
    Na wszystkich cylindrach tak samo tylko na 2-3 własnoe nie pracuje. Mysle ze olejowe.W chwili obecnej jestem na etapie czekania na pietscienie.
    Ale nie wiem co robic czy nie wyciagac bloku I dawac do sprawdzenia. Bo jak by były pierscienie zgarniajace olej to by było takie kopcenie na biało I by nie Pracował na Dwuch cylinrach? Juz Sam nie wiem czy składac czy sprawdzac? Pozdrawiam
    I jeszcze jedno pytanie jak kopci to po nagrzaniu jak podniose obroty na wolnych tylko delikatnie I czy jest opcja ze gosć od Głowicy popsuł robote jak ten blok sprawdzic bo wyglada wszystko ok
    A nie chce złożyc I sie wkurzyc
  • #11
    kakibara
    Level 33  
    Blok sprawdza się cisnieniowo w goracej kąpieli. Musisz zapytać się w miejscu gdzie regeneruje sie glowice.
