Adaptacja przepustnicy VW Golf IV AKQ
sfinx 13 Wrz 2005 19:53 36122 9
  • #1 1815452
    sfinx
    Jak prawidlowo przeprowadzic adaptacje przepustnicy w Golfie IV silnik 1.4 16V oznaczenie silnika AKQ.
    Z gory dziekuje za pomoc.
    Grzegorz
  • #2 1816313
    pontuś
    Jakim sprzętem (testerem) dysponujesz?
  • #3 1816323
    sfinx
    witam
    vag com
    Grzegorz
  • #5 1816460
    pontuś
    Odczytaj najpierw status adaptacji w funkcji "readines code" (adres 15).Jeśli będzie wyglądał tak - 00000000- to znaczy że nie musisz wykonywać adaptacji, jeśli zamiast któregoś zera będzie jedynka to musisz przeprowadzić adaptację. Sposób jest zależny od tego ile ewentualnie będzie jedynek w ciągu znaków.
  • #6 9163069
    pablo1111
    żeby zaadoptować przepustnicę w 1.4 16 v mk4,znajomy mechanik powiedział że wystarczy po wyczyszczeniu jej,pojeździć na benzynie i sam komputer ją zaadoptuje lub jak przedmówcy Vagiem
  • #7 9163635
    emeryt2
    Można tak i tak .
    To tak jak z maśćią na szczury , łapiesz smarujesz i za trzy dni zdycha , ale można po złapaniu zabić!
  • #8 9166778
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    Ciekawe czy po 5 latach ją zaadoptował??:D
  • #9 9175519
    szajbus181
    Odpalasz VAGa wchodzisz w 01-silnik dalej Nastawy i wpisujesz kod 060 lub 098. Ważne przy tym żebyś przy adaptacji nie dotykał pedału gazu.
    Pozdro
  • #10 17158911
    mojekonto23
    To znaczy, że jak wam aku padnie, to lecicie z adaptacją? Przecież tam jest więcej rzeczy do zaadoptowania. Nie tylko przepustnica...
