IGE-XAO
[Rozwiązano] Dobór konstrukcji prostego wzmacniacza?
01 Cze 2019 12:29 105 6
  • Poziom 3  
    Dzień dobry!
    Skonstruowałem prosty układ według tego schematu:
    Układ działa, jednak nawet na wyjściu wzmacniacza audio sygnał jest zbyt słaby by wychylić wskazówkę poza 1/20 skali. (Na poziomie głośności nie uprzykrzającym życia sąsiadów)
    Chciałbym wzmocnić sygnał. Tylko gdzie na wejściu sygnału, czy na wyjściu do amperomierzy. Jaki schemat wybrać i skonstruować?
    Zależałoby mi na tym by był w miarę prosty (Nie bardziej skomplikowany niż powyższy schemat)
    Ważne jest by wzmacniacz nie miał możliwości wpływu na właściwy tor audio (wzmacniacz-głośniki), a w szczególności jego uszkodzenia (w przypadku np. błędnego złożenia układu).
    I pytanie drugie układ w chwili obecnej jest najbardziej wrażliwy na średnie tony, jak obniżyć taką częstotliwość do tonów niskich?
    PS. Popełniłem błąd montażowy podłączając całą gałąź (która powinna być wpięta pod 6 wyprowadzenie) pod 5 wyprowadzenie. Jeden z amperomierzy nie działał w ogóle, natomiast drugi działał w sposób oczekiwany czyli wskazówka wychylała się w całym zakresie. Ale gdy błąd naprawiłem to okazuje się, że sygnał jest już za słaby by prawidłowo wzbudzić oba układy pomiarowe.
    PS2. Wiem że układ nie wskazuje poprawnie, ponieważ skala amperomierzy jest liniowa, a nie logarytmiczna. Chodzi mi o sam efekt który bardzo mi się podoba.
  • IGE-XAO
  • Poziom 43  
    Błąd leży w zasilaniu, a raczej jego braku - nie masz zasilania symetrycznego, i nie stosujesz układu sztucznej masy aby spolaryzować wejście.
    Dalej:
    Zamiast mostka z powodzeniem można było użyć pojedynczej diody.
    Regulacja czułości wskaźników (o ile tak to można nazwać) zrobiona ... dziwnie.
    Zdecydowanie za duża pojemność kondensatora przy mierniku.
    I pewnie jeszcze kilka - napisałem tylko to , co od razu rzuciło mi się w oczy.
  • IGE-XAO
  • Poziom 38  
    Ze schematu nie wynika że to jest wzmacniacz.
  • Poziom 43  
    Owszem. Wzmacniacz audio
    jako taki to nie jest, ale z założenia Autora miał to być układ wzmacniacza sygnału sterowania wskaźnikami.
    Tylko trochę nie wyszło...
  • Poziom 3  
    Faktycznie nigdzie nie dopisałem co to za układ i co ma robić.
    Jest to a właściwie ma być analogowy wskaźnik wysterowania zrobiony z mikroamperomierzy. Wpięty równolegle z głośnikami na wyjście sygnału ze wzmacniacza audio.
    Projekt układu nie jest mój, zaczerpnąłem go z pewnej anglojęzycznej strony.
    https://www.circuitlib.com/index.php/schemati...roduct/43-needle-vu-meter/category_pathway-28
    Czy w takim razie jest w miarę prosty ratunek dla tego układu? Jak sam dział wskazuje jestem początkujący, daleko mi do projektowania własnych układów.
    Nie wiem nadal jak Autorowi tego układu to miało działać, jeśłi WO nie były zasilane symetrycznie, lub nie było polaryzowania wejścia.
    Tosca napisał:
    czy w takim razie jest w miarę prosty ratunek dla tego układu?
    Na Twoim miejscu skopiowałbym raczej jakiś układ wskaźnika z gotowego schematu firmowego wzmacniacza. Najprościej by było podłączyć te wskaźniki poprzez rezystor, potencjometr i diodę tak jak np. było to we wzmacniaczach serii PA 2801 i podobnych. Nie będzie to wskaźnik idealnie odzwierciedlający poziomy sygnału, ale działać będzie na pewno.
  • Poziom 3  
    Ok, tak zrobię. Dziękuję, zamykam.
