[Rozwiązano] Radio Ford 6000 cd - Zastąpienie oryginalnej anteny w szybie
potencjometr 02 Cze 2019 19:11 1407 2
  • #1 17992941
    potencjometr
    Cześć.
    Problem jest następujący, Mondeo mk4 2014r hatchback czyli po lifcie, ktoś wymieniał tylną szybą i założył od przedlifta i zamiennik, w związku z czym w szybie brakuje anten zatopionych w szybie, a na górnej belce tylnej klapy są zamontowane dwa wzmacniacze antenowe, które powinny być podłączone właśnie do anten w tylnej szybie. Jeden wzmacniacz to 7cp1-18c847-ca czyli fm dla "wybranego pasma" AF, drugi wzmacniacz 7cp1-18c847-ea, to typowy wzmacniacz fm/am. Z wtyczki 3 pin-owej tego pierwszego selektywnego z pin1 wychodzi przewód, który powinien być podłączony do anteny w szybie, pin2 i pin3 wtyczki są zmostkowane, z drugiego wzmacniacza też z wtyczki 3 pin-owej też z pin1 wychodzi przewód, który powinien być podłączony do anteny w szybie (zapewne jest to fm, jak w pierwszym wzmacniaczu), pin-y 2 i 3 wtyczki są zmostkowane i dodatkowo z pin2 wychodzi przewód (zapewne am), który również w oryginale szedł na antenę w szybie. Pytanie moje brzmi, skoro nie ma oryginalnych anten z pasków miedzianych w szybie, to czym je zastąpić, czy do każdego przewodu wychodzącego ze wzmacniaczy antenowych dolutować kawałek przewodu z opornikiem 75 Ohm, czy jakieś inne wartości, zwłaszcza dla am, czy dolutować gotowe paski antenowe doklejane na szybę tylko też jakie czy są jeszcze jakieś inne rozwiązania.
  • #2 17993014
    ArturAVS
    Moderator
    potencjometr napisał:
    to czym je zastąpić
    Normalną anteną uniwersalną.
    75 omów, po co ?
    Można i tak.
  • #3 19036120
    potencjometr
    Z możliwych sposobów najlepiej sprawdziły się doklejane paski antenowe.
