[Rozwiązano] Opel Astra 3 H 1.4 XEP traci moc i drży - wypadanie zapłonu cyl. 3 i 4, LPG
kamil1240 03 Cze 2019 10:18 3246 8
  • #1 17993729
    kamil1240
    Poziom 3  
    Opel astra 3h silnik 1.4 xep rok 2005 wypadanie zapłonu na cylindrze nr 3 oraz 4 samochód ma przejechane 146tys km 30 tys km temu została założona instalacje LPG. Została wymieniona cewka zapłonowa oraz świece problem nadal trwa kompresja była mierzona i jest ok. Silnik pracuje nie równo czy to na benzynie lub gazie cały się trzęsie i brak mocy. Iskra jest, paliwo dociera. Proszę o jakieś podpowiedzi co może być nie tak z góry dziękuję.
    pawel250101
    Moja Astra miała podobne objawy, z tym że wypadanie zapłonu było konsekwencją uszkodzonego czujnika położenia wału.
  • #3 17993813
    andrzej20001
    Jeśli ciśnienie sprężania ok sprawdz plakiem czy nie podsysa powietrza uszczelką kolektora ssącego lub wkrętkami lpg
  • #4 17994846
    kamil1240
    Poziom 3  
    Ciśnienie ma:
    Cyl 1: 14
    Cyl 2: 14
    Cyl 3: 14
    Cyl 4: 13
    Z plakiem też nic nie pomogło kupie czujnik i dam znać. Podpowie ktoś gdzie może się znajdować ten czujnik?
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Z tyłu silnika na wysokości prawej półosi. Dostęp raczej z kanału. Możesz go sprawdzić oscyloskopem.
  • #6 17996128
    kamil1240
    Poziom 3  
    Czujnik zmieniony ale nic mu nie pomogło, ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
  • #7 17996155
    Ireneo
    Sterownik uszkodzony.
  • #8 17996173
    mod22
    W tych silnikach padają sterowniki jak na zawołanie.
  • #9 17999108
    kamil1240
    Poziom 3  
    Dziękuję wszystkim zaangażowanie zamykam temat. Urwał się kawałek walka rozrządu ale na szczęście nic nie uszkodził
