Jak podłączyć wzmacniacz do głośników Logitech Z333?
karwarek 04 Cze 2019 16:17 1089 7
  • #1 17995934
    karwarek
    Witam, kupiłem głośniki Logitech Z333 i dźwięk z samych głośników mnie nie zadowala i czy taki wzmacniacz działał by tak jak na schemacie? :D
    Jak podłączyć wzmacniacz do głośników Logitech Z333?l_1002465..12.jpg Download (158.51 kB)
  • #3 17995977
    karwarek
    Zasilacz z dekodera CYFROWY POLSAT 12V 2,3A da radę ?
  • #4 17995991
    zworys
    To musisz sobie policzyć. Biorąc łączną moc wyjściową tego wzmacniacza i zakładając sprawność na poziomie 80%. Jest tylko jedno ale - nie wiadomo jak poprawnie jest wykonany taki zasilacz - czy nie będzie powodował zakłóceń w torze audio.
  • #5 17995995
    HD-VIDEO
    Te gniazda RCA OUT, są gniazdami przeznaczonymi do podłączenia głośników i nie można tak pobrać sygnału do zewnętrznego wzmacniacza; nie znamy też jest typ stopnia końcowego.
    Jest ma układ STA540 i prawdopodobniej pracuje 2x L/P; wyjście L lub P poprzez kondensator > RCA /głośnik/ > masa (RCA)
    A SUB w trybie mostka.
    Trzeba osłabić sygnał na dzielniku rezystorowym miedzy tymi wyjściami RCA a wejściem tego wzmacniacza
  • #6 17996025
    zworys
    Tylko wzmacniacz mostkowy w tym Z333 może spowodować większe problemy . Jeśli jest to "zwykły" wzmacniacz to można zasymulować obecność głośników.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3169022.html
    To jest na szczęście "zwykły" wzmacniacz.
  • #7 17996077
    karwarek
    a jak można zasymulować obecność tych głośników
  • #8 17996621
    zworys
    Podłączając do wyjścia głośnikowego np dwa rezystory 5W 2,2 oma szeregowo i pobierając sygnał na ten dodatkowy wzmacniacz z miejsca połączenia rezystorów ( dzielnik ). Oczywiście masa też musi być podłączona. Jeśli sygnał dalej będzie za duży można zmienić wartości rezystorów np 1,5 oma i 3,3 oma. Ważne żeby łączna wartość rezystancji nie była mniejsza niż 4 omy. Co prawda ten IC z Z333 pracuje z obciążeniem nawet 2 omów ale nie ma potrzeby forsowania układu.
