Zasilanie lampki kontrolnej diodowej z regulatora tyrystorowego
jan.jan2 06 Cze 2019 17:20 732 23
  • #1 17999216
    jan.jan2
    Poziom 5  
    Ocena: 14
    Potrzebuje zasilić odbiornik o regulowanej wartości napięcia, dokonuje to przez tyrystorowy regulator napięcia(regulacja fazowa). Niestety równolegle do wyjścia podłączone są lamki kontrolne 24V., niestety one bardzo pulsują, istotna dyskoteka.
    Czy ktoś ma pomysł, czy wlutowanie jakiś elementów LC może coś pomóc w tej sytuacji.? Bo na rynku nie mogłem znależć takich lampek kontrolnych żarowych, fi10mm .
    Układ zasilony jest w taki sposób, wyłącznik - transformator toroidalny - regulator tyrystorowy - grzałka równolegle z kontrolkami.
  • #2 17999278
    vodiczka
    Ocena: 4310
    Może coś takiego - oddzielić kontrolki od grzałki przez diodę prostowniczą wpiętą w kierunku przewodzenia, za diodą kondensator wpięty równolegle do kontrolek. Pojemność kondensatora dobierz doświadczalnie.
  • #4 17999340
    vodiczka
    Ocena: 4310
    Krzysztof Kamienski napisał:
    @vodiczka Oraz szeregowy rezystor o wartości np 1 kΩ
    To zależy jak rozwiązany jest układ kontrolek. Skoro są zasilane z napięcia podawanego na grzałkę to mają swój własny układ ograniczenia prądu. Oparłem się na poniższym wpisie autora tematu:
  • #6 17999366
    gumisie
    Ocena: 2483
    Napięcia a nie czasami: prądu ?. :cry:
    "Podrzuć" schemat tego regulatora.
  • #7 17999685
    jan.jan2
    Poziom 5  
    Ocena: 14
    Cześć dzięki za odpowiedzi.
    SChemat elektryczny układu wygląda tak jak pokazano na zdjęciu.
    Na wyjściu regulatora podłączona jest grzałka oraz lampka dioda sygnalizująca pracę układu.
    Co do regulatora to jest zwykły chinol za marne 10zł.
    W internecie znajdziecie go pod hasłem "Regulator mocy 2000W 230V" nie moge wrzucać odnośników, nie ma także w nim schematu elektrycznego.
    Natomiast posiada dwa potencjometry, duży regulacji kąta załączenia tyrystora, a drugi mały to nie wiem dokładnie do czego.
    Szukałem lampki kontrolnej na zasadzie zwykłej zaróweczki, ale niestety takiej nie znalazłem.
  • #8 17999692
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5165
    @jan.jan2 Ejże ! :cry: Masa tego wszędzie, z możliwością włożenia do oprawki żarówki 24 V/ 1, 5 W. lub innej, np telefonicznej. A wszystko za grosze, tylko lenistwo w cenie.
    https://inelsc.pl/pl/p/Kontrolka%2C-oprawka%2...efonicznych-T-5%2C5-czerwona-SIMET-OWS13/7209
  • #9 17999780
    jan.jan2
    Poziom 5  
    Ocena: 14
    Naprawde trochę się oszukałem i natknąlem się na same diodowe..
    Poszukuje takiej kontrolki na 24V, a widzę same żaróweczki na 12V lub 230V.
    Tak w ogóle to jest to transformator toroidalny 100VA o napięciach 230/24V.
  • #11 17999803
    jan.jan2
    Poziom 5  
    Ocena: 14
    Ekstra, znajde tylko zieloną oprawke.
    Myslisz, że na klasycznej zarówce bez żadnych filtrów będzie ok?
    Transformator jest przed regulatorem więc też nie powinien zbyt bardzo harmonicznymi dostawać.
  • #12 17999811
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5165
    @jan.jan2 Mała moc żarówki, cienkie włókno, silnie zdeformowany sinus....będzie troszeczkę ,,drgało" to jej światło, nic ponadto.
  • #13 17999845
    gumisie
    Ocena: 2483
    Ten: Link :?: .
  • #14 17999901
    750kV
    Poziom 33  
    Ocena: 713
    Zrób to tak.
    C - 4,7µF/50V
    R - 82Ω
    D - dowolna dioda prostownicza.
    Układ możesz zasilić napięciem przemiennym.
  • #15 18004293
    jan.jan2
    Poziom 5  
    Ocena: 14
    gumisie napisał:
    Ten: Link :?: .
    Dokładnie ten.
    Dzieje sie coś dziwnego.
    Podłączyłem grzałke i lampke diodową i w ogóle nie dizała ragulacja napięcia.
    Zasilanie na regulator jest 24V po transformatorze i niestety, są 3 regulatory, jeden wskazuje na wyjściu 12V, inne 24V i w ogóle regulacja nie działa.
    Co się mogło stać.
    Tam są dwa potencjometry, o ile duży reguluje kąt załączenia tyrystorów to ten drugi jest do czego?
  • #16 18004325
    750kV
    Poziom 33  
    Ocena: 713
    jan.jan2 napisał:
    ....Zasilanie na regulator jest 24V po transformatorze ....
    Przecież ten z linku ma mieć zasilanie 230V~, nie 24V~.
  • #17 18004439
    gumisie
    Ocena: 2483
    jan.jan2 napisał:
    Dokładnie ten.
    I wszystko jasne:
    Spójrz na ds: Diac DB3.
  • #18 18004687
    jan.jan2
    Poziom 5  
    Ocena: 14
    No to ciekawe, bo kiedyś kupiłem z allegro za 12zł i działa w układzie regulowanym przez transformator....
    No cóż, spróbuje to przełożyć odwrotnie regulator - transformator tylko obawiam, czy uciętą sinusoidą nie zajde transformatora...
  • #19 18004708
    750kV
    Poziom 33  
    Ocena: 713
    Regulacja po stronie pierwotnej transformatora, to nie najlepszy pomysł.
    Przejrzyj ten temat: Link
    Tutaj masz zbliżony zakres napięcia zasilającego. Tylko trzeba dobrać triak o większym dopuszczalnym prądzie.
  • #20 18004771
    gumisie
    Ocena: 2483
    "Zajedzie".
    Transformatory z tego typu regulatorami to: odwieczni wrogowie.
    Ja do regulacji mocy tej grzałki, użyłbym odpowiedniego sterownika PWM.
  • #21 18004987
    jan.jan2
    Poziom 5  
    Ocena: 14
    Tylko nie moge zrozumieć dlaczego taki regulator działał kiedyś po stronie wtórnej, wiem bo regulowaliśmy i sprawdzaliśmy rozkład temperatury w zakresie 16-26V...
    A wiecie może do czego służy ten drugi potencjometr na tym regulatorze???
  • #22 18005135
    gumisie
    Ocena: 2483
    Tak wiemy.
    Wystarczy spojrzeć jak on jest podłączony w stosunku do tego "głównego" (równoległe łączenie rezystorów).
    Pozdrawiam, odpadam.
  • #23 18005143
    jan.jan2
    Poziom 5  
    Ocena: 14
    Czyli można rzecz, że do taki dostrajacz? Regulacja zgrubna i dokładna?
    750kV
    Poziom 33  
    Ocena: 713
    Możesz też użyć sterownika PWM, jak napisał w poście #20 Kol. gumisie.
    Jednak będziesz musiał zastosować mostek Graetza i kondensatory wygładzające tętnienia.
    Odpowiedni moduł masz tutaj: Link
    Nie upieraj się przy tym układzie, bo z tym diakiem w obwodzie bramki triaka nie zadziała przy napięciu zasilania 24V.
    Diak DB3 ma napięcie ,,przerzutu" 36V, więc nie wysteruje Ci bramki triaka.
Użytkownik poszukuje rozwiązania dla problemu pulsującego zasilania lampek kontrolnych 24V podłączonych równolegle do tyrystorowego regulatora napięcia, który zasila grzałkę. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie diody prostowniczej oraz kondensatora w celu wygładzenia napięcia, a także szeregowego rezystora. W dyskusji poruszono również kwestie dotyczące regulatora mocy, jego potencjometrów oraz możliwości zastosowania sterownika PWM z mostkiem Graetza. Użytkownik zauważył, że regulator działał wcześniej w innym układzie, co budzi wątpliwości co do jego obecnej funkcjonalności.
