e-miernikie-mierniki
Klimatyzator przenośny - bardzo słabe działanie.
fazi_michal 09 Cze 2019 22:20 2016 41
  • #31
    jack63
    @Kraniec_Internetów Papramy temat koledze @fazi_michal . Twój pomysł jest ciekawy i proponuję założyć temat i poprosić moderatora o przeniesienie naszej dyskusji do tegoż tematu. A jest o czym pisać, bo zacząłeś brnąć w krzaki.
    fazi_michal napisał:
    Niestety też nie ma spektakularnych efektów, zbija temperature jakieś 3 stopnie.
    A czego się spodziewałeś? Włączenie klimatyzatora nie jest podobne do włączenia żarówki. Pstryk i już jest jasno...
    Aby wychłodzić rozgrzane mury potrzeba czasu. Dlatego w klimatyzatorach są timery. Ustawiasz czas włączenia i wyłączenia oraz docelową temp. mierzoną na wlocie do parownika. To ostatnie jest dość istotne gdyż w pomieszczeniu nigdy temperatura nie jest jedna. Jest jakiś rozkład temperatur w objętości. Z reguły im wyżej tym cieplej, ale w płaszczyznach poziomych też nie ma jednej temperatury.
    Dlatego mówienie o temperaturze pomieszczenia bez podania miejsca i metody pomiaru jest nadużyciem!
    Spróbuję jeszcze zaizolować rurę wyrzucajaca, bo po godzinie pracy jest rzeczywiście bardzo mocno rozgrzana i działa jak grzejnik ustawiony na 5.
    Rura nie powinna mieć więcej niż 55 oC. Jednak najważniejsza jest różnica temp między rurami. Nie powinna ona być większa niż 15-18 K. Natomiast rura ssąca powinna mieć temperaturę bliską temperaturze powietrza na zewnątrz budynku.
    Jeżeli temperatura powietrza wlotowego do skraplacza, czyli w przybliżeniu rury ssącej jest wyższa niż otoczenia to znaczy, że następuje przechwyt powietrza wylotowego przez powietrze wlotowe. Tzw. kocioł. To bardzo niekorzystne dla klimatyzatora i jego wydajności chłodniczej zjawisko.
    Można i trzeba go unikać przez instalowanie wylotu rury wywiewnej nad wlotem rury nawiewnej oraz montaż kolan/kierownic przeciwnie skierowanych aby zminimalizować przechwyt powietrza.
  • e-miernikie-mierniki
  • #33
    jack63
    To zdjęcie nic nie wnosi do tematu. Pisałem o wylotach/wotach rur.
    Jednak jeżeli rura wlotowa jest wyraźnie chłodniejsza, to należy poczekać na efekt. Jeżeli on nie nastąpi po kilku godzinach, to dopiero wtedy można się dalej zastanawiać.
    Moc takiego klimatyzatora nie jest wielka. Pewnie typowe 2,5 - 3,5 kW. Jednak we wcześniej wychłodzonym pomieszczeniu powinien utrzymać przyzwoitą temp. gdy nie będzie dodatkowych zysków ciepła od np. promieniowania.
  • #34
    Użytkownik usunął konto
  • #35
    jack63
    Kraniec_Internetów napisał:
    Nie chce mi się
    No to nici z podgrzewanego basenu i chłodu "przy okazji". :D
    Jak znajdęchwikę to Ci napiszę. Patrz moc dodatkowej wężownicy... Do tego pc na R134a. Taniej chłodzić klimatyzatorem.
    Nie zauważyłeś, że autor tematu ma "dwururkę"....
  • #36
  • #37
    jack63
    Autorze, sprawdź czy jedna rura jest ciepła (wlotowa), a druga gorąca (wylotowa), i czy z urządzenie wydmuchiwane jest zimne powietrze a inną stroną zasysane to z pomieszczenia.
    Już to dokładniej opisałem wyżej....
    problemem pewnie jest gorące powietrze zasysane szczelinami z zewnątrz.
    Powietrze do budynku nie ma być zasysane "szczelinami tylko specjalnymi nawiewnikami. W pezeciwnym razie nie działa wentylacja ...
    Typowo polskie myślenie. Dziurki trzeba pozatykać bo nimi ciepło ucieka...
    Ciekawe jaki procent budynków ma prawidłowe nawiewniki?
    5? 10? Chyba nie więcej.
  • #38
    lonekb
    Ps. Dziękuję za liczne odpowiedzi.
    Dużo większym (wręcz ogromnym) źródłem promieniowania cieplnego są okna.
    Dziwię się że osoby instalujące klimatyzatory (typ nie istotny) nie zwracają na to uwagi.
    U mnie okna (2,7 m2) oklejone są folią zewnętrzną (przepuszczalność światła 70%,strona wschodnia) mają na zewnątrz 52 stopnie a wewnątrz 34. Toć to max promiennik. A jak doliczyć jeszcze promieniowanie z ram okiennych to jest to ogromny zysk cieplny.
    Uprzedzając pytania dodam ,że folia ma aż :) taką wysoką przezierność ze względu na kwiaty w pomieszczeniu.
    pozdrawiam.
  • #40
  • #42
