Gdy wkładam kluczyk do stacyjki to nie zaskakują zapadki i nie można odpalić auta jestem kobieta nie znam się na elektronice pomóżcie . P S polecono mi to forum słyszałam ze są tu sami profesjonaliści .
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tammagdob1 napisał:Jak wyżej - prawdopodobnie przyczyną problemu jest mechanika, czyli zużyty kluczyk lub wkładka stacyjki. Takie objawy mogą się powtarzać coraz częściej aż do całkowitej blokady stacyjki (kluczyk nie daje się przekręcić ani wyciągnąć). Lepiej nie dopuszczać do takiej sytuacji....ale co to może być ze niereagowala
Mobali napisał:Prawdopodobnie kluczyk jest zużyty, nieco się wytarł i "ząbki" nie wysuwają zapadek. Weź klucz do jakiejkolwiek firmy, która je dorabia, opisz problem i poproś o dorobienie nowego "z plusem". Czyli o nieznacznie większych wymiarach, które zniwelują skutki zużycia. Powinno zadziałać, koszt operacji to około 20-25 zł.
blekis napisał:Na to nie wpadłem. Ale jeśli masz rację, to faktycznie trzeba szukać problemu w stacyjce.To nie jest taki standardowy kluczyk.
blekis napisał:To kolejny powód żeby unikać pewnych rozwiązańDorobienie kluczyka ok 1000 pln i tylko ASO.
