Jak zaprogramować dwa kluczyki do Ford C-Max II 2011, by oba działały?
Gwiazdkagda 08 Cze 2019 16:06 1488 0
  • #1 18002055
    Gwiazdkagda
    Cześć.
    Szukam od dwóch dni odpowiedzi na mój problem a dokładnie problem mojego cmaxa. Auto cmax II 2011 r 1.6 benzyna (nie ecoboost).
    Auto kupiliśmy z jednym kluczem (scyzoryk). Wczoraj pojechaliśmy dorobić drugi klucz oryginalny fordowski tak samo w scyzoryku z immobiliser. Facet dorobil klucz zaprogramowal komputerowo ten nowy i nowy działa idealnie... Wróciliśmy do domu i mąż z ciekawości chciał sprawdzić ten stary który działał wcześniej - niestety stary przestał działać w momencie gdy dorobilismy nowy klucz to stary przestał działać. To znaczy stary odpala stacyjke ale nie da rady otworzyć central zamka. I teraz najlepiej ze znalazłam instrukcje na tej stronie jak programować kluczyk więc poszłam zaprogramowalam sama ten stary kluczyk według instrukcji i stary zaczął działać... Ale w tym samym czasie nowy przestał działać :( więc to samo zrobiłam z nowym w tym samym czasie przestał działać stary. Normalnie idzie zwariować. Dodam że auto kupione i w umowie było napisane że jeden klucz. Czy to znaczy że w Fordzie w systemie mogli mi ustawić blokadę na jeden klucz i nie ma możliwości żeby działały dwa jednocześnie? Czy może jest jakiś inny sposób aby programować dwa klucze jednocześnie? A może wrócić do tego co dorabial klucz aby on komputerowo coś zadziałał. Czy ktoś się już spotkał z takim problemem?
