blaupunkt GTA 450 (650watt)
jaarti 14 Wrz 2005 09:25 4309 12
  • #1 1816745
    jaarti
    Pytanko jak w temacie .... czy ten wzmak jest choć trochę dobry ???
    i czy da radę subwooferowi w samochodziku popykać ????
    i jeszcze jedno na kablu zasilający do wzmaka (+) jakiem mocy bezpiecznik zapiąć .....
    thx igła
  • #2 1816994
    brati
    Blaupunkt to taka średnia półka, a ten model do suba jest troche za cienki(zależy jaki masz głośnik).
    Wartość bezpiecznika na kablu zasilającym jast uzależniona od gróbości tegoż kabla.
  • #3 1817074
    jaarti
    suba mam w 42 litrowej obudowie. Pisze że niby ma 800/400 watt ale nie wiem ile w tym prawdy ......
    A co do bezpiecznika i kable jest może jakis wzór aby to obliczyc ???
    thx igla
  • #4 1819169
    senso
    Wartość bezpiecznika przy wzmaku + zapas dla instalki. np. na wzmaku jest 30 A to daj 50A na kablu i masz spokuj do usranej smierci...no chyba że zwarcie he he.
    ps. pamietaj żeby dobrać to do grubości przewodu,dla 30A dmin=4-5mm
    pozdro
  • #5 1820032
    jaarti
    pozdro
    jeszcze prośba ....
    Mam ten wzmak co na zdjęciu poniżej i chcę podłączyć dwa woofery i jeden subwoofer do niego ..... (razem trzy głośniczki) a w radyjku mam jedno wyjście na przedwzmacniacz i nie wiem czy to się tak da .... bo jak bym miał podwójne wyjście to bym wiedział a tak mam problemik .... (chyba że to nie jest problem).......
    może ktoś podpowiej jak to zrobić ???
    thx igła
    ps. jak cinczami (jedną parą) podłączę radyjko do wzmaka to na wyjciu na głośniki we wzmaku to będe miał sygnał na wszytkich czterech kanałach czy na dwóch .... a nie wiem czy nawet dobrze pytam ....
    proszę polećcie jakieś kabeli czincz (marka lub rodzaj ekranu lub link do towaru ... chciałbym uniknąć zakłóceń ale oczywiście w rozsądnej cenie)
    najlepiej jakieś taki używane i sprawdzone przez Was
    [/i]
  • #7 1820981
    brati
    Na rynku są specjalne rozdzielacze
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=63586457
    Te kable, które podałeś są OK, ale ja jestem zwolennikiem ciągnięcia masy też od aku a tu masz tylko krótki odcinek, więc najlepiej było by dokupić tej długości co plusowy
  • #8 1821041
    jaarti
    i te rozdzielacze zdają egzamin ?
    to wpinam do radyjka i mam już dwu liniowe wyjscie na wzmaczniacz ??
    ?? tak mam to rozumiec ??
    acha jeszcze jedno jak mam 2 V wyjścia czincz to wzmak ma jakąś regulację na te napięcie czy trzeba specjalnie dobierać wzmak .... ??
    thx igla
  • #9 1821057
    brati
    Wpinasz to od strony wzmacniacza, nie trzeba wtedy ciągnąć dwóch par czinczy.
    Odnośnie 2v wyjść nic nie musisz dobierać.
  • #10 1821066
    jaarti
    a kolego ten kable ???
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=62722002
    kolego nie rozumiem we wzmaku mam 4 gniazda .... i jak wpinam te rozdzielacze jak na tych rozdzielaczach mam dwa wtyki i cztery gniazda .. ??
  • #11 1821132
    brati
    To jest to samo tylko że długie. Podałem ci krótkie bo pytałeś o komplet okablowania w którym był długi kabrl sygnałowy
    Te cztery wpinasz do wzmacniacza a dwa do czinczy od radia
  • #12 1823175
    jaarti
    I jeszcze jedno pytanko ...
    przy wejściach czincz we wzmaku mam takie potencjometry (jeden na rear a drugi na front) i skala od 100mV do 8V co to jest ??? (napis przy nich LEVEL)
    nie wiem ....
    thx igła
  • #13 1823798
    brati
    nie wiem ....
    thx igła
    Zwykło się mówić, że to regulacja głośności, ale niezupełnie tak jest. Są to regulatory od dopasowania wejść liniowych wzmacniacza do wyjść radia. Ustawia się to tak, że ustawiasz w radiu głośność na 2/3 skali i kręcisz tym regulatorem we wzmaku, aż do uzyskania poziomu głośności jaki najczęściej słuchasz.
