Dziwne zachowanie PS2
przemeki 14 Wrz 2005 10:06 1560 6
  • #1 1816828
    przemeki
    Witam kolegów serdecznie.
    Mam problem z playstation2 a ponieważ nie zajmowałem się tematyką wcześniej chciałbym zasięgnąć porady fachowców.
    Ogólnie konsola nie czyta żadnych płyt. Cewki lasera są sprawne – mają po ok. 5 ohm a w trakcie odpalania ładnie się poruszają. Zasilanie LA6508 podłączyłem do 5V. Układ w czasie startu bez płyty pobiera ok. 100-300mA a po selfteście pobór spada do 50mA. Po włożeniu płyty próbuje odczytać i po kilkunastu lub kilkudziesięciu obrotach, LA6508 nagle zaczyna pobierać ok. 1A. Od tego momentu nie można wysunąć tacki, nie działa focus i tracking... Reset nie powoduje obniżenia poboru prądu, jedyne co pomaga to wyłączenie. Na niektórych płytach nie dochodzi do przejścia LA6508 w stan wysokiego poboru prądu niezależnie czy płyta to CD czy DVD. Układ LA jest po wymianie i chyba sprawny bo bez płyty zachowuje się dobrze. Wiem, że LA6508 steruje wysunięciem tacki, trackingiem i focusem ale ma jeszcze jedno wyjście nie wiem do czego. Może któryś z kolegów posiada do niego PDF’a? Konsola to SCPH-5004 V10 z bazówką GH-026.
    Proszę kolegów o wszelkie sensowne sugestie.
    rychumrocza
    miałem ten sam problem ale ja zle podpiolem 5v zmieniłem zasilanie i bylo ok
  • #3 1822316
    przemeki
    Witam Rychu.
    Niestety u mnie nie pomogło. Zasilanie +5V do LA6508 podłączyłem przez 7805 w ten sposób załatwiłem 2 sprawy: stabilne napięcie zasilania i ograniczenie maksymalnego prądu. Niestety dalej nie działa. Wymienie stabilizatorek na 8V i dam znać jaki efekt.
    Podejrzewam, że gdy konsola nie może przeczytać płyty załącza jakiś sygnał dla LA6508 i to powoduje gwałtowny wzrost poboru prądu.
    Ciągle czekam na inne sugestie oraz info o PDF'ie do LA6508.
  • #4 1935710
    marcin22
    witam
    Niewiem czy jeszcze obserwujesz ten temat i czy rozwiązałes problem . Mam taką samą konsole i identyczny problem po zamontowaniu sobie rippera 3.2 . Jesli ci sie udało zrobić prosiłbym o pomoc z twojej strony bo nie daje juz rady z nia . Cewki lasera mają prawidłowe wartosci , laser ogniskuje ?. Z góry wielkie dzieki
  • #5 1937420
    przemeki
    Temat obserwuję ale nie udało mi się rozwiązać problemu. W moim przypadku stawiałbym na laser ale nie miałem drugiego żeby podstawić i dałem za wygraną. Tak przy okazji - proponuję przy doświadczeniach zabezpieczyć prądowo LA bo ja w końcu spaliłem podmieniony. Jak wyczytałem na różnych forach, bezpieczny dla LA prąd to ok 1A. Jak dasz więcej to... żegnaj LA - tyle moje doświadczenia.
    Pozdrawiam i proszę o info w przypadku powodzenia naprawy. Jestem ciekaw przyczyn.
    Pozdrawiam i życzę sukcesu Marcin22.
  • #6 1938358
    bonzo f
    Poziom 29  
    mam 3 konsole 30004 jeszcze rysuja oryginalnev plyty.nie przerabiane nic nie robione.ale nie na gwarancji z niemiec.sony to niedobra firma przereklamowana.TV i konsole.powinno se o tym powiedziedziec na glownym wydaniu BBC i innych stacjiach.odradzam kupowania tego sprzentu.ile jeszcze postow bedzie na ten temat 2mln.czy tyle ile wyszlo tych konsol.konstruktorow tego lasera powinno sie ukarac dozywotnio zakaz konstruowania jakiego kolwiek sprzentu .dac im prace na syberii
  • #7 1945664
    Mice
    racja ze sony zrobilo takie zle lasery ale to bylo robione po to zeby koszty zmalaly :) to byl ich blad a my na tym cierpimy. ale co do psx t mam do tej konsolki szacunek. dziala juz 6 lat bez awarii.
