Peugeot 406 2003r. - Nieprawidłowe wartości temp. z czujnika parownika 6445.NG
LukaszBfy 11 Cze 2019 22:24 1236 1
  • #1 18007270
    LukaszBfy
    W samochodzie Peugeot 406 2003r. wariuje ogrzewanie\klimatyzacja. Winowajcą jest czujnik parownika (6445.NG), a raczej odczyt temperatury z tego czujnika,
    który ma kosmiczne wartości (np. -38C lub 6000C). Czujnik jest sprawny - zamieniałem na drugi. Czujnik jest podłączony bezpośrednio pod BSI, nie ma nic po drodze. Zakupiłem drugie BSI, zleciłem sklonowanie i niestety problem występuje nadal. Pojawił się również błąd w kalkulatorze BSI "Błąd przejściowy. Sonda temperatury parownika. Zwarcie z masą lub zwarcie z plusem". Przemierzyłem tory kabli i są w porządku, również na czujnik jest podawane napięcie 5V.
    Nie wiem, czy drugie BSI również ma tę samą wadę (z tego co wiem, to nieczęsta usterka), czy też zostały odczytane i wgrane jakieś śmieci do pamięci, które powodują taki stan rzeczy.
  • #2 19487566
    pops1992
    Siemka, temat tego czujnika znany jest na forum 406.
    W konfiguracji w programie pp2000 (peugeot planet) w konfiguracji sterownika BSI (built in system) należy odszukać konfiguracji typu klimatyzacji i zmienic na drugi typ.
    BSI -> konfiguracja -> opcje klient -> klimatyzacja (zmieniamy przez telekodowanie) typ klimatyzacja na "automatyczna typ 2"
    po zmianie odzczyty parownmika powinny być poprawne i klima powinna działać normaline.
