Maryush napisał: Pierwsze próby wypadły pomyślnie, ale z małym obciążeniem, jak żarówka 40W/230V. Z grzałką nie było już tak wesoło, bo przy pierwszych próbach podniesienia napięcia padł tranzystor, a zwarcie spowodowało spalenie BMS'a w pakiecie, który był źródłem zasilania. Trzeba dobrać snubber i dławik, tylko na jakiej podstawie dobrać te elementy?
Dławik najprościej dobrać doświadczalnie na sporym rdzeniu ETD, np. ETD34. Z tego co pamiętam, nawijasz na pałę do wypełnienia okna karkasu x zwojów grubym drutem z przekrojem dobranym do prądu, który ma przenieść i mierzysz na dławiku oscyloskopem narastanie prądu. Metoda pomiaru jest pośrednia i polega na pomiarze napięcia oscyloskopem na połączonym w szereg z dławikiem rezystorze mocy (np. 0,1om/25W). Zaczynasz o najmniejszego wypełnienia pwm, tak aby za każdym taktem pwm, przy włączonym tranzystorze prąd narastał liniowo. Prawidłowo dobrany dławik to taki, który pracuje w obszarze gdzie prąd narasta liniowo, czyli dławik się nie nasyca. Kiedy dojdziesz do poziomu wypełnienia pwm, gdzie dławik się będzie nasycał, prąd zacznie z każdy taktem PWM narastać szybciej (nie liniowo). To widać na oscyloskopie, kiedy linia prosta wrastającego napięcia na rezystorze pomiarowym zawija się do góry. Czyli zmontuj sobie układ, gdzie masz zasilanie odsprzęgnięte dużymi kondziorami na 400V do masy. Tranzystor IGBT ma być emiterem do masy, a do kolektora dławik z rezystorem szeregowo. Za tym kolejne kądziory, które odsprzęgają wyjście z dławika do masy, a spina to grzałka, gdzie jej drugi zacisk jest do plusa zasilania. Taka metoda doboru dławika była kiedyś opisana chyba w EP ("Miernik cewek"). Na tranzystor daj jakiś IGBT z ali (np. G80N60 G80N60UFD SGH80N60UFD 80A 600V). Tanie to jest i ciężkie do zarżnięcia przy takich parametrach. Nie zapomnij tylko o sterowniku do IGBT, bo są duże prądy bramki i radiatorze tranzystora (będzie tracone min. kilkanaście watów). Powodzenia!!!
PS. Napisz jak wyszło i jaki dławik dobrałeś dla 3kW mocy. Ciekawy jestem, bo może sam taki sterownik zrobię.
PS2. W załączniku masz artykuł, który dokładnie opisuje sterowanie.
