jak to jest z ta moca 4/2 kanaly
markkk 14 Wrz 2005 12:22 1518 11
  • #1 1817096
    markkk
    witam
    czy moze ktos wytlumaczyc mi jak to jest z rozdzialem mocy w radyjkach co maja wyjscia na 4 kanaly /tzn na 4 glosniki - /przod i tyl/. przykladowo 4x25, czy jak sie podepnie np tylko 2 glosniki np pod 2 kanaly - przod, i 2 kanaly /tyl/ zostaja wolne to moc z tych wolnych bedzie przeniesiona na przod i sie zwiekszy do 2x50 ? jak najlepiej podpiac zestaw odse[parowany do takiego radia, tweetery np na 2 kanaly przod /nie spala sie?/ a midbasy pod 2 kanaly na tyl, i radio samo rozdzieli po 4x25 czy moze wszytsko pod przod lub tyl i bedzie 2x50na 4 glosniki. mowa wszytsko o mocy nominalnej a nie max.
    dzieki i pozdrawiam
  • #2 1817197
    lemos
    Witam po pierwsze z radia samochodowego nie uzyskuje sie takich mocy RMS. Z dzieleniem tej mocy nie jest tak jak myslisz poprostu na jeden kanal masz do dyspozycji jakas moc i nie jest to zalezne czy podepniesz cztery glosniki czy jeden. Kiedys w starszego typu radyjkach np pioner kiedys takie rozwiazania stosowal radio obizone czterema glosnikami mialo moc na kanal np 15MAX a przy dwch tam moc rosla do np 25MAX.
    Moze napisz jakie masz radio ale podejrzewam z tego co napisales ze masz jakies tam radyjko z pieknym napisem 4x50 i z tym dzieleniem bedzie jak napisalem na poczatku czyli wszedzie po rowno niezaleznie od ilosci glosnikow.
    Co do podlaczenia tego zestawu to napisz czy ten uklad jest wyposazony w zwrotke dwu drozna czy tylko kondensator wlanczany szeregowo z tweterem.
  • #3 1817227
    markkk
    lemos napisał:
    Witam po pierwsze z radia samochodowego nie uzyskuje się takich mocy RMS. Z dzieleniem tej mocy nie jest tak jak myslisz po prostu na jeden kanal masz do dyspozycji jakas moc i nie jest to zalezne czy podepniesz cztery glosniki czy jeden. Kiedys w starszego typu radyjkach np pioner kiedys takie rozwiazania stosowal radio obizone czterema glosnikami mialo moc na kanal np 15MAX a przy dwch tam moc rosla do np 25MAX.
    mam radio pioneer deh1630 dlatego mowie o mocy 4x25 nominalnej. wiec jak to bedzie z ta moca i podpieciem zestawu odseparownego /jak najlepiej/, nie mam zwrotki, bede stosowal filtry dla kazdego z glosnikow, gornoprzepust /12db/ i dolnoprzepust /6db/.
  • #4 1817330
    lemos
    Witam co do podlaczenia jezeli bedziesz stosowal dla kazdego glosnika filtry osobno to mozesz sprobowac podlaczyc kazdy glosnik pod osobny kanal teoretycznie powinno to ladniej zagrac ale radze poeksperymentowac bo nie mialem doczynienia z tym radyjkiem i nie wiem jaka tam jest koncowka.
    pozdrawiam.
  • #5 1819147
    senso
    4 kanały czyli 4 oddzielne końcówki mocy w jednym scalaku.Jeśli nie wykorzystasz któregoś wyjścia to nie wpływa to na inne.Mocy niestety tu nie przybędzie...
    pozdro
  • #6 1819234
    markkk
    pozdro
    czyli mam rozumiec ze majac 4 glosniki w zestawie odseparowanym to lepiej jest je podlaczyc kazdy na osobny kanal, lepsze wykorzystanie mocy i moze mniejsze znieksztalcenia przez to ze nie bede wykorzystywal pelnej mocy koncowek :]
  • #7 1821454
    kraz73
    Nie tak do końca, zestaw komponentowy możesz rozdzielić zawsze na dwa, trzy elementy, przy pracy z zewnętrznym wzmacniaczem sygnał pod poszczególne głośniki dzielisz odpowiednimi filtrami. W układzie takim głośnik średniotonowy zużywa dużo mniej mocy niż niskotonowy, analogicznie głośnik wysokotonowy w stosunku do średniotonowego. Wyobraźmy sobie sytuację, iż głośnik niskotonowy gra z mocą 100W, w takim zestawie głośnikowym średnie tony grają z mocą 10W a wysokie 1W. Problem polega na tym, że radia samochodowe w 90% wypadków nie są wyposażone w odpowiednie filtry. Cięcie możemy wykonać na drodze pasywnej, a wykorzystanie 2 dodatkowych kanałów do napędu wysokich jest nieopłacalne lepiej wykorzystać je do napędu następnych dwóch średnio-wysokotonowych. Ideałem byłoby przycięcie wzmacniacza w radioodtwarzaczu filtrem górnoprzepustowym na wysokości ponad kickbasami lub niskimi i wykorzystanie ich do napędu reszty głośników. Jednak jest to rozwiązanie z wykorzystaniem lutownicy.
  • #8 1821967
    markkk
    mowisz ze nieoplacalne jest podpiecie samych tweeterow na osobne kanaly, a co sie resztą mocy /mowa o radiu a nie wzmacniaczu/ jezeli bedzie filtr gronoprzepust przed tweeterami, przypuśćmy ze wysokie tak jak piszesz 1W a midbasy 100W, a moc puscimny po rowno na wszytskie 4 lanaly, czyli gdzie sie podzieje reszta z mocy radyjka puszczona na tweetery ? przejmie je w postaci ciepla kondensator ktory bedzie robił jako filtr gornoprzestowy czy gdzuies zniknie w koncowce mocy radia ???? bo midbassy przejma cala moc radyjka ktora dostana a co z tweeterami?
    PS> narazie nie psiadam sredniotonowcow wiec chyba lepiej podlaczyc osobne tweetery i midbasy na osobnych kanalach nizby mial sie "marnowac" jakis kanal
  • #9 1823026
    IrekKo
    Poziom 32  
    "...a co sie resztą mocy /mowa o radiu a nie wzmacniaczu/ jezeli bedzie filtr gronoprzepust przed tweeterami, przypuśćmy ze wysokie tak jak piszesz 1W a midbasy 100W, a moc puscimny po rowno na wszytskie 4 lanaly, czyli gdzie sie podzieje reszta z mocy radyjka puszczona na tweetery ? ..."
    Trochę źle rozumujesz.
    Nie jesteś w stanie puścić mocy po równo ( no chyba, że przygotujesz specjalny materiał dzwiękowy, ale na pewno nie będzie to muzyka) .
    Wysokie tony potrzebują tylko paru wat, żeby grać bardzo głośno, a basy potrzebują kilkudziesięciu wat, żeby zagrać tak samo głośno jak wysokie.
    Dlatego uważam, że warto puścić każdy głośnik przez inny wzmacniacz.
    Głośniki przetwarzające pasmo średnioniskotonowe zyskają parę watów, którye by szły na wysokie.
    Szczególnie jest to warte przy niskim podziale częstotliwości, gdzie na głośnik wysokotonowy może iść nawet 1/3 mocy.
  • #10 1823082
    markkk
    piszac po rowno mialem na mysli funkcje FADE ktora rozdziela przod i tyl,
    gdybym podlaczyl tak jak ja mowie to milabym mozliwosc rozdzialu i regulacji "mocy" na przod - tweetery , i tyl - midbassy. oraz jakby tweetery w stosunku do midbass mialy inna efektywnosci, mialbym mozliwosc "doregulowania" ich wzgledem siebie by jedne nie graly ciszej od drugich.
  • #11 1826581
    kraz73
    Tak, dobrze jakbyś wstawił jeszcze odpowiednie filtry w torze sygnału już w radiu. Jak już pisałem do napędu nisko-średniotonowców potrzebujesz moc rzędu 10-15W a więc wzmacniacz w radioodtwarzaczu może w zupełności wystarczyć, generując przy okazji niewielkie zniekształcenia. Problem z zniekształceniami zaczyna się w przypadku mocy bliskiej maksymalnej, a ta wykorzystywana jest jedynie przez głośniki niskotonowe. Na pewno moc ta wystarczy do każdych głośników wysokotonowych nawet najbardziej wymagających. Co do średnich to już trochę zależy od stylu słuchania oraz częstotliwości cięcia filtrem LPF.
    markkk napisał:
    ...a co się resztą mocy /mowa o radiu a nie wzmacniaczu/ jezeli bedzie filtr gronoprzepust przed tweeterami, przypuśćmy ze wysokie tak jak piszesz 1W a midbasy 100W, a moc puscimny po rowno na wszytskie 4 lanaly, czyli gdzie się podzieje reszta z mocy radyjka puszczona na tweetery ? ...
    Moc taka nigdy nie powinna zostać wygenerowana w wzmacniaczu z uwagi na specyficzną właściwość układu głośnik - filtr, który poza zakresem przetwarzania wykazuje bardzo dużą impedancję. Chyba, że podłączysz np głośnik wysokotonowy bez odpowiednich filtrów, ale wtedy za długo on nie zagra.
  • #12 1828097
    markkk
    dzieki wszystkim za odpowiedzi
    pozdrawiam - marek
