Search our partners
Egzamin E08 2019 Czerwiec
Studento 25 Jun 2019 23:46 13461 116
  • #91
    Matix074
    Level 2  
    Jaki typ łącznika? Jednobiegunowy czy dzwonkowy(chwilowy) z samoczynnym powrotem?
  • #92
    konrad12165
    Level 6  
    Styk AS 10 chyba powinien zostać wolny i podłączenie tylko na 12, wiec dla mnie schematy tez nie jasne
  • #95
    Wago firmy wago
    Level 6  
    @t0m3k22 @Vaen
    Ani jeden ani drugi układ nie jest poprawny
  • #98
    Expoo
    Level 4  
    Tak powinien wyglądać poprawiony schemat ten 1 co został tutaj umieszczony, czarna kreska to miejsca gdzie nie powinno tego być a czerwona to poprawne połączenie
    Schemat jest dobry, potwierdzony w praktyce, ponieważ układ zadziałał
  • #99
    Vaen
    Level 2  
    @Wago firmy wago Schemat połączeń jest jak najbardziej poprawny, w ten sam sposób układ został połączony na egzaminie i działał poprawnie.
  • #100
    Wago firmy wago
    Level 6  
    Ja nie podawałem zasilania bezpośrednio z bezpiecznika tylko z 12 styku AZ i zadziałało
  • #101
    Expoo
    Level 4  
    I powinno zadziałać, kiedy czujnik zmierzchowy wykryje "ciemnosc", styki 10-12 AZ stykają się i napięcie przechodzi dalej, to prawie tak samo jakby się podlaczylo do bezpiecznika tylko, że w twoim przypadku musi zostać spełniony dodatkowo warunek zadziałania tych styków, końcem końców jest dobrze
  • #103
    Expoo
    Level 4  
    t0m3k22 wrote:
    a dlaczego moje jest złe?? #93
    Lampka oraz zasilanie AZ jest podłączone przed bezpiecznikiem nadpradowym, a powinno być za oprócz tego reszta jest dobrze
  • #104
    t0m3k22
    Level 8  
    czyli jak mogło by to być inaczej pomożesz prosze
  • #105
    Rudini128
    Level 1  
    Tak moim zdaniem powinien wyglądać schemat do zadania praktycznego E08.
    Mam pewność, że działa, ponieważ robiłem instalacje na zajęciach praktycznych według sporządzonego schematu i wszystko działało jak należy. Mam nadzieję, że pomogłem.
  • #106
    Expoo
    Level 4  
    Twój schemat zadziałałby ale jego zabezpieczenie nie byłoby tak skuteczne jak na poprawionym. Prawidłowo po bezpieczniku b6 wszystko powinno być podłączone. Wiec:zasilanie lampki, oraz zasilanie AZ powinno powedrowac z toru pradowego zaraz bo nadprodowce
    Biały to zamazane a czerwony to dobrze
    [quote="Rudini128"]Egzamin E08 2019 Czerwiec
    Nic dziwnego za zadziałał, różni się nieco od tych które podalismy ponieważ AS posiada 2 możliwości podłączenia ty wybrałeś ten 2 czyli z wykorzystaniem zacisku nr. 10 Egzamin E08 2019 Czerwiec
  • #107
    Gar1234
    Level 6  
    Co do poprawek schematu się zgodzę, ale według mnie nie ma różnicy który sposób wybierzemy przy podłączeniu automatu schodowego. Chociaż w sumie jakby się przypatrzeć to jeśli byśmy zrobili sposobem nr 1 to by przy przytrzymaniu przycisku by żarówka się świeciła. Może to jest jakaś kombinacja która jest stosowana w wyjątkowych sytuacjach. Więc w sumie @Expoo ma rację i trzeba korzystać z drugiego schematu. Chociaż powinna być informacja w arkuszu jak ma być zrobione, a nie zostawia się egzaminowanego, z tym wyborem.
  • #108
    Expoo
    Level 4  
    Moim zdaniem to zależy też od komisji, według której 1 sposób jest lepszy od 2 i na odwrót, tak czy owak oba będą działać, no chyba że producent lubi robić elektryków w uja..
  • #109
    Rezystor240
    Level 41  
    Witam ponownie, dziś miałem egzamin. 100% jedyna uwaga to pomiar przewodu PE lampa - puszka był wykonany po próbie prądu. Pomiar wyszedł prawidłowo. Schemat narysowany prawidłowo. Co będę się rozpisywał po prostu 100%, otrzymam świadectwo to się pochwalę.
    Jedyny prawidłowy schemat jest w 63 poście. Tyle w tym temacie.
  • #110
    EndriuL1
    Level 2  
    Ja też już po egzaminie, było troche trudno ale zdane a co do przycisku i schematow schodowego to ja wybrałem ten z podłączeniem do 10 i podaniem napięcia ze zmierzchowego ponieważ biorąc z zabezpieczenia światło mrugalo ten ułamek sekundy, a tak to zadziałało bez problemu, choć był stres przed uruchomieniem ale był w porządku egzaminator.
  • #111
    leszeksiwek05
    Level 9  
    Wie ktoś co dokładnie trzeba narysować w arkuszu?
  • #112
    Rezystor240
    Level 41  
    Bez przesady, uruchamiałeś tylko sterowanie lampy a nie krzesło elektryczne :wink:
    Gdyby nawet Ci nie wyszło za pierwszym razem, to masz możliwość poprawienia układu przy odłączonym napięciu. Zgłaszasz gotowość, czyli sprawdzenie już poprawnie zmontowanego przez Ciebie układu. Chyba że czas Ci się skończy, to nie ma wybacz. Lecz ja zmontowałem układ w czasie i zdążyłem jeszcze go rozebrać.
    Tyle.
  • #113
    radex324
    Level 23  
    Teraz długie oczekiwanie na wyniki i dyplomy.
  • #116
    radex324
    Level 23  
    Można juz odbierać w szkole dyplomy. Nawet ładnie poszły egzaminy. Egzamin E08 2019 Czerwiec
  • #117
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Gratulacje!
