Wentylator kolumnowy do 300-400zł
15 Cze 2019 10:17 282 6
  • Poziom 6  
    Witam, jak w temacie, szukam wentylatora kolumnowego do 300-400zł? (wcześniejsza opcja 200zł to jak szukałem to chyba nic nie ma)
    Jakie polecacie, a jakie odradzacie, jakie firmy odrazu odrzucić w poszukiwaniu
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 27  
    W tej cenie nie ma żadnych firm. Jest tylko chińszczyzna. Proponuję mimo to jednak zerknąć na "firmę" Blyss w Castoramie. Poza tym obecnie w handlu są duże niedobory w tym asortymencie. Z najtańszych dostępnych firmowych jest Honeywell, godne uwagi ale znacznie poza budżetem.
  • Poziom 42  
    Wg mnie wentylator kolumnowy, czyli z bardzo wydłużonym walcowym wirnikiem, to zupełna porażka na upały.
    Wentylator NIE CHŁODZI !!! On tylko zwiększa skuteczność naszego zwierzęcego systemu chłodzenia polegającego na odparowywaniu wody ze skóry.
    Dlatego wentylator ma dawać "silny powiew" czyli prędkość powietrza przy skórze ma być duża aby wzmóc proces odparowania wody.
    Aby się ochłodzić musimy(!) się pocić, choć to nie jest przyjemne. Dlatego też reklamowanie antyperspirantów w upały jest działaniem wręcz zabójczym i powinno być prawnie zakazane!!!
  • Poziom 26  
    I zapomniałeś dodać - że żeby ten silny powiew był silny - nie ma zlituj - musi być jak największa średnica wentylatora - co od razu wyklucza wentylatory kolumnowe :-)
  • Poziom 42  
    Nie zapomniałem, tylko sądziłem, że to oczywiste, a nie jest, więc dobrze, że napisałeś.
    Prędkość napływającego na naszą skórę powietrza z wentylatora zależy nie tylko od jego średnicy, ale też od RPM wirnika. Choć lepiej, bo ciszej, jest gdy średnica śmigła jest jak największa.
  • Poziom 6  
    To czyli mam się kierować na wentylatory/cyrkulatory powietrza takie jak te? (to są przykładowe,podglądowe losowe produkty z internetu)
    https://www.castorama.pl/wentylator-podlogowy-45-cm-chrom-1-id-1094591.html
    https://mediamarkt.pl/agd-male/cyrkulator-koenic-kff-400-m
    https://allegro.pl/oferta/duzy-cyrkulator-wentylator-wiatrak-podlogowy-65w-8157195302
    W cyrkulatorach jest duża rozbieżność moocy od 50W nawet 200W.
    Do użytku domowego wystarczy 65w czy lepiej już zainwestować w 110-120W? Jakieś porady odnośnie wyboru?
  • Poziom 42  
    Nie sugeruj się nazwami. Ci idioci od marketingu już sami nie wiedzą co zrobić aby sprzedać ten zalew towaru, to robią ludziom wodę z mózgu dziwacznymi nazwami.
    No bo co to jest "cyrkulator". Nie ma takiego technicznego określenia. A nawet jak jest to bardzo specjalistyczne i pewnie tyczy zupełnie innego urządzenia. Może to jakaś zaszłość historyczna wyjęta z kapelusza w ww celu.
    Tym bardziej, że w innym sklepie nazwa tego samego przedmiotu jest normalna.
    Kup normalny/zwyczajny wentylator o średnicy śmigła ok 30 cm. Kręcący się w miarę wolno (mniejszy hałas) bez udziwnień.
    Najlepiej sprawdzić skuteczność działania osobiście!
    Od sprzedawców cyrkulatorów i innych ściem uciekać.
    Podjąć decyzję o najczęstszym sposobie używania. Tzn czy wentylator ma stać na podłodze czy na np. na stole.
    Unikać mechanizmów tzw wachlowania, bo bardzo szybko się psują lub są psute przez kobiety. Te ponoć delikatne, ale jednak dominujące, istoty próbują bezmyślnie obrócić wentylator w swoją stronę i niszczą mechanizm.
    W kwestii mocy. Jeżeli to moc silnika, to nie ma na nią co patrzeć, choć może minimalnie sugerować większą skuteczność działania. I tak by było gdyby sprawność silników była by wysoka. Niestety dla typowych silników indukcyjnych sprawność jest koszmarnie niska tzn 20 - 30%.
    Czyli mamy dodatkowy grzejnik kilkadziesiąt watów.
    Pojawiły się wentylatory domowe (komputerowe są od dawna) z silnikami na prąd stały. Tzw. BLDC. Mają dużo wyższą sprawność. Można je rozpoznać po dołączanym zasilaczu przypominającym ładowarkę telefonu.
    Niestety z reguły są malutkie i wyją. Skuteczność średnia, bo małe śmigło.
