Opel Astra H - Topiące się wtyczki gniazda zapalniczki
kijopek 17 Cze 2019 03:00 1935 10
  • #1 18015273
    kijopek
    Proszę mi poradzić w czym tkwi problem, że każda kolejna wtyczka gniazda zapalniczki którą wymienię na nową po jakimś czasie zaczyna się topić w środku i szybko uniemożliwia to działanie mechanizmu wewnątrz?
    W skrócie wygląda to tak, że mam zamocowany przy drążku zmiany biegów rozdzielacz gniazda zapalniczki na 4 gniazda i odnoszę wrażenie, że im więcej działa na raz tym większe spustoszenie to robi we wtyczce zapalniczki podpiętej do gniazda.
    Nie wiem czy wina pochodzi z rozdzielacza za 20 PLN, czy to wina wtyczki, czy może jest to wina tego, że w tym modelu samochodu się nie postarali i przewód fabryczny idący od fabrycznego gniazda zapalniczki jest po prostu nie wystarczający na taki pobór mocy.
  • #2 18015274
    K3
    Poziom 30  
    To co się topi, to niedomaga. Jeśli topi się gniazdo, to tam masz zbyt cienkie kable. Jeśli topi się chińska wtyczka, to tam będzie problem.
  • #3 18015275
    kijopek
    Da się do takiej małej wtyczki wsadzić jeszcze grubsze kable tak by dało się ją skręcić z powrotem ? Rozumiem że są krótkie ale wymiana na jeszcze grubsze pozbawi mnie szansy na skręcenie z powrotem :)
  • #4 18015283
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    Też miałem te problemy, miałem bo zrezygnowałem z tego połączenia do urządzeń. Moim zdaniem gniazda zapalniczki nie są przystosowane na ciągłe większe prądy tak jak pisze specyfikacja 15A.. Głównie wtyczki grzeją się bo jest słabe połączenie na środkowym bolcu konstrukcja bolca bezpiecznika sprężynki dociskowej wszystko to łącza stykowe.
    Zmieniłem na te łącza mini i mam już długi czas spokój.
  • #5 18015296
    FAB 2002
    Występuje zbyt duże obciążenie prądowe połączenia(stąd topi się plastik na wtyczkach). Najlepszym rozwiązaniem będzie pociągnięcie nowego przewodu zasilającego i podłączenie go do osobnego bezpiecznika w skrzynce bezpieczników.
  • #6 18015496
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    Zmiana przewodów nic nie zmieni tylko zmiana wtyczek na inne da efekt
  • #7 18015853
    kijopek
    Jakieś przykłady wtyczek, które wytrzymają?
  • #8 18015855
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    Pisałem wyżej te mini są lepsze
  • #9 18021359
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    Marna powierzchnia styku kulistej końcówki pokrytej chromo czymś. W środku docisk za pomocą cienkiej sprężynki, przez którą płynie cały prąd a ma ona sporą długość po rozwinięciu i dodatkową rezystancję. To powoduje, że przy kilku amperach wszystko się grzeje i topi marnej jakości plastiki.
  • #10 18021590
    ociz
    BOSCH 0 986 352 015
    Najtańsze z porządnych wtyczek, pasują też do gniazd mini.
  • #11 19656564
    arvenil
    Kupuje teraz rozdzielacz i się zastanawiam czy też spali mi gniazdo. Ile V/A/W próbowałeś tam upchnąc?
