[Rozwiązano] Kia Carens 2 2.0 crdi - Jak naprawić/zastąpić stacyjkę z immo?
darkdivinity 17 Cze 2019 11:38 1068 5
  • #1 18015613
    darkdivinity
    Poziom 6  
    Witam, wczoraj pod sklepem nie mogłem uruchomić samochodu. Wkładam kluczyk do stacyjki i nic, nie da się jej rozblokowac. 3 godziny kręciłem we wszystkie strony kierownicą ale nie dało się przekręcić kluczyka. Uratowal mnie teść, odpielismy stacyjke oraz blokadę kierownicy i odpalił mi auto na kostce bylebym dojechał do domu, przy czym odpalił dopiero po podpięciu stacyjki i wsadzeniu kluczyka bez przekręcania więc immo raczej jest?.
    Teraz mam pytanie, jak to naprawić? Najchętniej kupiłbym używana stacyjkę na allegro ale podejrzewam że się tak nie da bo immobiliser? Naprawa w punkcie ponad 300 zł dlatego szukam tańszej alternatywy. Proszę o pomoc
    grzes85855
    Zamów używaną stacyjkę , musisz przełożyć transporder z twoje kluczyka do zakupionego i będzie działać. Oczywiście samo odpalanie.
  • #3 18017268
    darkdivinity
    Poziom 6  
    Problem jest taki że mam tylko jeden kluczyk bez centralnego zamka i on jest w całości zatopiony razem.
    Nie da się jeszcze jakoś inaczej tego ugrac? A jakbym kupił stacyjkę razem z modułem immo od niej i podpiął to w miejsce mojej obecnej?
    andrzej20001
    i sterownik silnika oczywiście wszystko z jednego sprawnego auta.KOSZTY!
    Stacyjkę swoja lepiej daj do ślusarza od zamków samochodowych to naprawi ew. zrobi z 2 - 1
  • #5 18026941
    darkdivinity
    Poziom 6  
    Problemów ciąg dalszy, na naprawę stacyjki trzeba czekać do 3 tygodni bo takie ma terminy... Kwota od 200 zł wzwyż.
    Ma ktoś jeszcze pomysł jak zrobić żeby działało? Najchętniej kupiłbym używana "nowa" stacyjkę u jakoś poczarowac żeby dało się z niej uruchamiać auto... Da się np zaprogramować nowy klucz od nowej stacyjki pod stary immobiliser?
    Ewentualnie jak przełożyć w domu transponder?
  • #6 18774406
    darkdivinity
    Poziom 6  
    Udało się podkleić stary kluczyk pod stacyjką, plus wymieniłem stacyjkę na nową, klucz od immo jest oryginalny.
