Vectra b 2.2 dti - Miękki hamulec oraz check engine i brak mocy
VectraB 2.2 dti 17 Cze 2019 14:27 939 6
  • #1 18015884
    VectraB 2.2 dti
    Poziom 5  
    Witam mam następujący problem a mianowicie gdy wciskam pedał hamulca jest on miękki i z każdym ponownym wciśnięciem twardnieje i po chwili znowu jest miękki wyskakuje do tego check engine i samochód traci moc ledwo co jedzie nie mam pomysłu co to może być . Przejrzałem wężyki od podciśnienia i wszystkie są na swoim miejscu żaden nie spadł . Dodam też że wymieniałem ostatnio tracze oraz klocki i po tym tak się zrobiło . Czekam na podpowiedzi i pozdrawiam.
  • #2 18015899
    elektryku5
    Może nie napiszę niczego odkrywczego, ale skoro świeci się check, warto byłoby zacząć od podłączenia testera diagnostycznego, bo na pewno da to lepszą podpowiedź niż zgadywanie na forum...
    Do tego fajnie byłoby zmierzyć podciśnienie.
  • #3 18015917
    VectraB 2.2 dti
    Poziom 5  
    Dzisiaj postaram się pojechać do mechanika sprawdzić co to za błąd
  • #5 18015993
    VectraB 2.2 dti
    Poziom 5  
    Odpowietrzalem i nic nie dało
  • #6 18016009
    damian1115
    Poziom 37  
    Postaraj się jeszcze raz odpowietrzyć zaczynając od pompy, a następnie od najdłuższego przewodu hamulcowego.Przy okazji posprawdzaj czy nie ma jakiegoś wycieku.
  • #7 18016890
    VectraB 2.2 dti
    Poziom 5  
    Udało mi się podłączyć pod komputer i wykryło błąd p0400-5 czyli coś z układem powietrza . Podmieniłem pompę vacum i dalej jest to samo podmieniłem również elektrozawory i też nic nie poskutkowało , dalej wyskakuje check brak mocy i miękki pedał , po odłączeniu przewodu który idzie z serwa do pompy vacum hamulec jest twardy . Może to wina serwa ,nie mam już pojęcia proszę o pomoc . Pozdrawiam
