Witam, ostatnimi czasy zmagam się z błędem P1405 czyli niestety EGR. Sam egr został wymieniony na zamiennik i poprawa pojawiła się w taki sposób że, jezeli się nagrzeje i ruszam ze świateł to auto już nie gaśnie jak to było z poprzednim zaworem.
Teraz problem pojawia się gdy auto się nagrzeje, chwile pojeżdżę po czym parę razy szarpnie autem i wyrzuca auto z kluczykiem. W sumie tylko czasami szarpnie aż do momentu pojawienia się CE. Auto traci moc i pojawia się odcinka przy 3500obr.
Przy wyczytaniu błędów pokazuje zapisany błąd P1405 lecz także czyta mi błąd P0340 lecz on nie jest zapisywany w pamięć CE. (Samo pojawienie się CE jest przyczyną błędu P1405 a nie P0340)
To co zrobiłem aby naprawić błąd to:
- Zmiana EGR
- Wyczyszczenie przepustnicy oraz przepływki
Obstawiam:
- Sonda lambda (obroty minimalnie, ale to minimalnie falują na zimnym jak i ciepłym)
- Czujnik położenia wałka rozrządu (chciałem wykręcić i przeczyścić lecz nie mogę go znaleźć)
- ECU
Z tym problemem zmagam się od dłuższego czasu i nadal nie jestem w stanie ogarnąć co to może być i może ktoś miał podobnie bądź potrafi pomóc w tej sprawie gdyż mi już brakuje do tego głowy. - Wielkie dzięki za każdą podpowiedź
- Zmiana EGR
Obstawiam:
- ECU
