Search our partners
[Solved] Kyocera FS-6525MPF - Drukarka robi pionowe czarne paski
leszek333 18 Jun 2019 09:43 786 9
  • #1
    leszek333
    Level 8  
    Witam!
    Moja drukarka zaczęła robić paski jak w załączniku.
    Toner jest wymieniony i oryginalny. Gdzie mogę znaleźć przyczynę tego stanu rzeczy?
  • #2
    anty35
    Level 26  
    Elektroda nad bębnem do czyszczenia ewentualnie do wymiany.Zobacz jak ona wygląda czy jest gładka czy ma jakieś wybrzuszenia jeśli tak to do wymiany.
  • #3
    leszek333
    Level 8  
    jest taki szary wałek średnicy ok 1 cm, na którym czuć nierówności. Jutro zrobię zdjęcie. Ile może taki wałek kosztować? Gdzie kupić? Czy to będzie winowajca problemów?
  • #4
    anty35
    Level 26  
    Ten wałek jest dość ciężko zdobyć ale szukaj ,zobacz czy na tej wysokości zabrudzeń na kopi są te ślady na wałku.
  • #5
    leszek333
    Level 8  
    Sądząc po "cykliczności" zabrudzeń sądzę ze właśnie ten wałek jest winowajcą- jedyny jest o tak małej średnicy. Czym go mogę czyścić?
  • #6
    krzys_ka
    Level 25  
    Wyczyścić można np. płynem do szyb i delikatną szmatką. Żadnych rozpuszczalników. Odczekać do wyschnięcia. Elektroda ładująca to MC475. Zamiennik, samą rolkę mozna dostać w granicach 70 zł.
    k.
  • Helpful post
    #7
    Sir Charles
    Level 27  
    Czyszczenie nic Ci nie pomoże,wałek jest rozwarstwiony i wybrzuszony po obwodzie,to częsta przypadłość tych maszyn. Tylko wymiana rozwiązuje sprawę.Zamienniki są dostępny i działają bez problemów
  • #8
    leszek333
    Level 8  
    Tak wygląda ta rolka:
    Kyocera FS-6525MPF - Drukarka robi pionowe czarne paski Kyocera FS-6525MPF - Drukarka robi pionowe czarne paski
    Czy to ta rolka? Jeśli tak to czy rozbiera się ona bardziej?
    Jeśli ktoś ma jakiś sprawdzony sklep to poproszę link, może być na PW.
    Są na niej wybrzuszenia, ale takich wybrzuszeń jak powstające paski nie zaobserwowałem.
    Proszę o wyrozumiałość jeśli moje pytania są głupie/banalne ale to pierwsza drukarka którą rozebrałem.
  • Helpful post
    #9
    Sir Charles
    Level 27  
    To jest ten moduł.Musisz wyjąć samą gumową rolkę,odginając plastikowe zatrzaski.
    Jeśli nie znajdziesz tej rolki to mam na stanie takie.
  • #10
    leszek333
    Level 8  
    Wymiana rolki ładującej rozwiązała problem, dziękuję i pozdrawiam!
