[Rozwiązano] Stukanie subwoofea - Stukanie głośnika po zawarciu
Grzegorzs51 18 Cze 2019 12:51 1632 7
  • #1 18017371
    Grzegorzs51
    Poziom 7  
    Witam wszystkich,
    O tuż mam taki problem, gdy przykręcałem kabel plusowy do wzmacniacza to przez przypadek śrubokrętem dotknąłem obudowy. Od tego czasu gdy włączam radio to głośnik w subwooferze ciągle stuka w tym samym tempie, bez względu czy jest radio wyciszone czy gra. Oczywiście wzmacniacz podaję cały czas tylko cały czas słychać stuki z subwoofera.
    Głośnik wygląda jakby pracował podczas tego "stuku" w całym swoim zakresie ruchu.
    Gdy odłączę jeden kabel cinch to przestaje stukać. Stuka tylko gdy jest zmostkowany.
    Zmieniłem kable cinch i nie pomogło.
    Moje radio to Pioneer deh-1500ub
    Wzmacniacz Carpower hpb-1502
    Głośnik infinity ref 1260w
    Proszę o pomoc.
  • #2 18017416
    icosie
    Wzmacniacz do naprawy.
    Jak nie masz pojęcia o elektronice i/lub nie masz sprzętu to sam nic nie zrobisz.
  • #3 18017669
    Grzegorzs51
    Poziom 7  
    Przed chwilą podłączyłem subwoofer aktywny i tylko szum i świst jest z suba :-\
    icosie
    To trzeba sprawdzić wyjście sygnałowe radia.
    Bierzesz sygnał Low czy Hi na głośnik?
  • #5 18017820
    Grzegorzs51
    Poziom 7  
    Wiem tyle że cinchami z wejścia rca w radiu😂
    To będzie chyba low sygnał
    bartek21: )
    Przede wszystkim odepnij wszystkie przewody od wzmacniacz tj. rca i głośnikowy (zostaw tylko zasilające i remote)
    Uruchom radio i sprawdź czy na wzmacniaczu nie zapala się czasem "Protect" (czerwona dioda)
    Jeżeli się zapala wzmacniacz uszkodzony. (nie ma co więcej gdybać)
    Jeżeli pali się tylko dioda power to podłącz pod zaciski głośnikowe subwoofer i sprawdź czy nie zapala się dioda protect, jeżeli wciąż się nie zapala to możesz podłączyć wtedy przewodem rca - jack swój telefon (wyeliminujesz usterkę radia i przewodu rca jeżeli taka występuje)
    Jak wzmacniacz zadziała to problem masz w RCA lub radiu, jeżeli głośnik będzie dalej jak to piszesz "stukał" to wzmacniacz uszkodzony.
  • #7 18018032
    Grzegorzs51
    Poziom 7  
    Problem rozwiązany zmieniłem radio i działa.
    Jednak na szczęście radio uszkodzone.
    Dzięki za pomoc!
  • #8 18018417
    Grzegorzs51
    Poziom 7  
    Dzięki za pomoc!
    Przy pomocy forumowiczów którzy mnie nakierowali
