[Rozwiązano] Opel Astra H - Odczyt Car Pass
derki2 19 Cze 2019 22:40 12666 10
  • #1 18019931
    derki2
    Chciałbym przeprogramować cim w astrze h niestety brakuje car-pas
    Mam wsad radyjka eeprom 24c32
    bodzio012
    Poziom 33  
    7XX0, Reszta PW
  • #3 18020238
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ludzie, przecież to nie zadziała.
    Kod do systemu audio jest inny niż do immo.
    Nic tu nie daje ten odczyt.
    Potrzebny odczyt CIM, ECU.
  • #4 18020263
    bodzio012
    Poziom 33  
    Grala1...
    Przecież doszedłby do tego sam przy próbie wpisania.
    Skoro odczytał 24c32 to chyba poradzi sobie również z odczytem z licznika m38... lub REC na spi 25...
    Popracuje sam i się uda, przede wszystkim wyniesie z tego eksperymentu jakąś wiedzę.
  • #5 18021222
    derki2
    Mógłbym zacytować tu wiele wypowiedzi , jedni twierdzą że kod jest ten sam inni że nie .
    Co powiecie na wiele ogłoszeń typu - odczyt car-pas z dowolnego sterownika np. radia
    Może prawda leży po obydwu stronach np są dwa kody lub jedni potrafią drudzy nie .
  • #6 18021468
    damdam
    SECURITY CODE jest taki sam w EHU, DIS, IPC, CIM, ECM ,REC,UEC. Natomiast często spotykam się że para EHU+DIS pochodzi z innego auta, i mimo że działa - SEC CODE z niej nie pasuje do auta.
  • #7 18021841
    grala1
    To nie jest ten sam kod. Popatrz na dowolną kartę CARPASS, czemu jest security code i radio code?
    Po co pisac dwa razy ten sam kod? - bo jest inny.
    Daj wsad z CIM to sie przekonasz.
  • #8 18022990
    castin
    Jedne mają ten sam, inne przy radio type - mają dodatkowo podany kod radia. Astra H to ten sam kod, pod warunkiem, że nie było podmiany radia. Najbezpieczniej odczyt z CIM'a.
  • #9 18023187
    MikeC
    Jesli jest radio cd30 i wyższe to jeśli nic nie było kombinowane kod jest taki sam EHU i CIM mają te same kody nowsze ople nie mają innego kodu do audio ...
  • #10 18023656
    derki2
    Mój przypadek to Astra H 2006r radio CD30 jak się okazało oryginalne ponieważ kod pasuje czyli jest ten sam
    Oczywiście udało się dopisać nowy CIM
    Podziękowania dla bodzio012
  • #11 18041549
    derki2
    Pomógł bodzio12 podał kod który pasował
