[Rozwiązano] Jak przedłużyć przewód głośnikowy do wieży Panasonic z lat 90?
Lediken 21 Cze 2019 09:07 303 7
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Wszystko zależy od tego o jaką długość chcesz przedłużyć jak nie dużą to kupujesz przewód takiej samej średnicy jak masz przy głośniku a jak o kilkanaście metrów to lepiej wymienić cały na przewód o większej średnicy niż ten co masz.
    DjMapet
    Lediken napisał:
    jak kupię troszkę za cienki albo za gruby, to czy nie uszkodzę sprzętu?
    Jak nie dopuścisz do zwarcia, to nic się nie stanie, oprócz tego, że:
    h jaworski napisał:
    cieńszy stawia większy opór
    Czyli w wypadku dłuższego odcinka, podłączona nim kolumna będzie grała nieco ciszej.
    Najlepiej, jak obie kolumny są podłączone przewodami o takim samym przekroju i mniej/więcej podobnej długości.
