[Rozwiązano] Ford Kuga 2.0CR 13r - P164D:00-2F Blok pamięci identyfikacji napędu na wszystkie
brylant238 22 Cze 2019 11:24 4422 4
  • #1 18023786
    brylant238
    Mam Kuge w które jest błąd
    ===PCM DTC P164D:00-2F===
    Kod: P164D - Blok pamięci identyfikacji napędu na wszystkie koła uszkodzony, niezaprogramowany
    PCM - Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
    Nr części: DV41-12A650-BG (latest known: DV41-12A650-BL)
    Strategia: DV41-14C204-BL
    Hardware type: MLP-XXX
    IDS wyszukał najnowsze oprogramowanie na serwerze i aktualizacja przebiegłą poprawnie ale nadal jest błąd
    załączam plik abt z PCM czytany forscanem
  • #2 18023824
    vag_padło
    a co wynika z diagnostyki samochodu ?
  • #3 18024364
    brylant238
    Nie rozumiem pytania. W sterowniku silnika jest błąd. Auto jest 4*4 i teraz jak to zaprogramować.
  • #4 18024814
    iommi23
    Pierwsze pytanie - co się stało, że wyskoczył błąd?
    Jak jest forscan to polecam zarejestrować się na forum forscan.org (trwa z 2 dni, zanim ktoś zaakceptuje), aby uzyskać rozszerzoną licencję - jest darmowa na 2 miesiące. Wtedy będzie możliwa zmiana konfiguracji sterowników.
    Więcej tutaj: https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=836 -> B. How to get free 2 months trial extended license:
    Kuga 2 ma już chyba Central Configuration (CC), nie? Jeżeli tak, to można w międzyczasie spróbować wymusić reset PCM (z procedur serwisowych), aby ponownie odczytał konfigurację z CC.
  • #5 18028527
    brylant238
    Konfiguracja PCM
