[Rozwiązano] Czy zużyte opony mogą powodować drgania na kierownicy przy 120 km/h?
m4xon 22 Cze 2019 23:58 981 12
  • #1 18024940
    m4xon
    Czołem koledzy, mam do Was pytanie czy stan opon ma wpływ na drgania na kierownicy. Jakiś czas temu kupiłem auto, po przeglądzie okazało się że jest trochę rozjechana zbieżność, więc została ustawiona. Dodatkowo zrobiona zbieżność i ciśnienie oraz sprawdzone wszystkie luzy. Co się okazało autko zaczęło lekko ściągać, ale rozumiem że był to efekt 'rozjechanych' opon bez zbieżności. Ostatnio zauważyłem, że przy większych prędkościach>120 km/h pojawiają się drgania na kierownicy, raz mocniejsze a raz słabsze, zależą od tego po jakim asfalcie jadę, oraz czy to zakręt czy prosta (na zakręcie najczęściej się uspokaja). Opony miały być na ten sezon i do wyrzucenia ale czy to może świadczyć że ich czas dobiegł końca?
  • #2 18024979
    Mobali
    Opony mogą (ale nie muszą) mieć wpływ na drgania kierownicy. Na pewno odczujesz na kole kierownicy takie objawy jeśli:
    - koła są źle wyważone,
    - opony są nierównomiernie wytarte (np. ostrym awaryjnym hamowaniem)
    - warstwa z bieżnikiem nie jest równa (to typowe dla opon bieżnikowanych, tzw. "nalewek")
    - doszło do uszkodzenia jednej z opon (np. jeśli wyskoczyła tzw. buła)
    - felga jest uszkodzona (skrzywiona, brzeg uszkodzony o krawężnik, itp.)
    Niezależnie od powyższych, zawsze warto sprawdzić także mocowanie kół i okresowo skontrolować dokręcenie śrub.
  • #3 18024990
  • #4 18025047
    tadkli9743
    Witaj
    Jeżeli dobrze była wykonana zbieżność to auto powinno jechać prosto na równej drodze.
    Ja ma auto z wspomaganiem kierownicy elektrycznym i jeżeli koła są minimalnie skręcone o czym nie wiem bo tego nie widać to auto delikatnie zjeżdża.
    Przy wspomaganiu hydraulicznym układ dąży do ustawienia zerowego.
    Przyczyną skręcania po ustawieniu zbieżności jak pisał przedmówca może być auto powypadkowe naciągane - prostowana podłoga.
  • #5 18025054
    m4xon
    Auto nie jest po wypadku, to akurat wiem, felga również nie wygląda na uszkodzoną zewnętrznie, wychodzi na to że muszę zrobić zbieżność raz jeszcze i wyważanie i zobaczyć czy coś da.
    A nie jest tak, że gdy auto porusza się bez zbieżności to opony wycierają się nierównomiernie i później gdy ustawisz zbieżność to bieżnik bierze inaczej i może ściągać. Jak pamiętam to na początku ściągało w lewo bardzo lekko, a po zmianie położenia kół i ustawieniu zbieżności zaczęło w prawo lekko.
  • #6 18025078
  • #7 18025095
  • #8 18025121
    m4xon
    S..K napisał:
    Samą zbieżność to się w polonezach ustawiało w XX wieku. Do sprawdzenia/ustawienia cała geometria zawieszenia, tam wyjdzie czy buda pogięta czy nie.
    Co do bicia to stan ogumienia, felg, wyważenie. Przy hamowaniu nie pojawiają się wibracje na kierownicy ?
    Nie przy hamowaniu nie ma wibracji.
    Koledzy czy geometria + zbieżność wskazana jest na jedną czy dwie osi?
  • #9 18026289
    MoniTOX
    Jakie auto ?
  • #10 18026327
    m4xon
    MoniTOX napisał:
    Jakie auto ?
    Peugeot 5008
  • #11 18026758
  • #12 18026781
    m4xon
    S..K napisał:
    Do zmierzenia geometrii oczujnikowane są 4 koła, mierzone są kąty, geometryczna oś jazdy itp. W komputerze mechanik ma specyfikację producenta pojazdu i powie co jest do ustawiania na podstawie pomiaru.
    Ok, dzięki za info. Pytałem się że względu na to że przeglądając punkty w okolicy mają rozróżnienie na geometrię jednej osi lub dwóch jako oddzielne usługi.
  • #13 18028469
    m4xon
    Dziękuję wszystkim za okazaną pomoc!
