VW Polo 9N 2002: Błąd poduszki po puknięciu w licznik, reset km i godziny
ukasek97 23 Cze 2019 22:12 1197 1
  • #1 18026517
    ukasek97
    Poziom 6  
    mam następujący problem w moim Polo. Otóż, co jakiś czas, pojawia się błąd poduszki powietrznej. Dzieje się tak, gdy niezależnie od pokonanego dystansu zgaszę silnik, wyciągnę kluczyk ze stacyjki i chcąc następnie na nowo uruchomić silnik, niezależnie od tego ile czasu minęło od zgaszenie auta - czy minuta czy ileś godzin, słyszę tylko pracującą pompę paliwa a na zegarach nie zapalają się żadne kontrolki, np. ABS, ESP, itd. Z kolei gdy "puknę" lekko w licznik od góry kontrolki zapalają się, można uruchomić silnik, ale wtedy właśnie zapala się błąd poduszki powietrznej, a także przebieg kilometrów dziennych i godzina resetuje się. Po skasowaniu błędu programem sytuacja po pewnym czasie powraca.
    Błędy jakie pokazał VCDS:
    - 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    - 01598 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    07-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    - 01317 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    004 - Please Register/Activate - Intermittent
    W związku z tym moje pytanie, co może być przyczyną takiego zjawiska ? W czym szukać ewentualnego problemu ?
    Dziękuję i pozdrawiam !
  • #2 18026571
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Zacznij od wtyczek licznika i zimnych lutow w nim samym.
