[Rozwiązano] Skoda Fabia 5J 1.4 - świecąca kontrolka Airbag i błędy
rafalo7 24 Cze 2019 21:06 2580 4
  • #1 18027843
    rafalo7
    Witam wszystkich.
    Prośba o pomoc w zdiagnozowaniu problemu. Dwa dni temu po przejechaniu ok 1km, pojawiła się dziwna choinka na liczniku, zaświeciła się kontrolka od wspomagania, kontrolka airbag, mignęła kontrolka hamulca i 3 razy zapiszczał brzęczyk, szybko wróciłem do domu zgasiłem auto i podłączyłem pod kompa, kontrolka wspomagania i hamulca zgasły, niestety po włączeniu zapłonu pojawia się komunikat Airbag Fault i cały czas się świeci kontrolka Airbag,
    Poniżej wynik ze skanowania vcds :
    Address 01: Engine Labels: 03C-906-024-BXW.lbl
    Part No SW: 03C 906 024 B HW: 03C 906 024 F
    Component: MARELLI 4HV G 0896
    Revision: --H05--- Serial number: SKZ7Z0G4622141
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 13765 790 00000
    VCID: 1D36415BC7A269D656-5072
    4 Faults Found:
    28812 - Body Control Module (Central Electric)
    U0140 - 000 - No Communications
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 0
    Reset counter: 0
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.01.01
    Time: 00:00:00
    28836 - No Communications with HVAC Control Module (J301)
    U0164 - 000 -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 0
    Reset counter: 0
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.01.01
    Time: 00:00:00
    18045 - Powertrain Data Bus
    P1637 - 000 - Missing Message from Electric Load Controller
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 0
    Reset counter: 0
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.01.01
    Time: 00:00:00
    29077 - Implausible Data Received from Cruise Control Module
    U0405 - 000 - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 0
    Reset counter: 0
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.01.01
    Time: 00:00:00
    Readiness: 0110 0101
    Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-907-044.lbl
    Part No: 5J0 907 044 A
    Component: CLIMAtronic SK25 0608
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2858608F98E0BC7E35-5000
    1 Fault Found:
    00457 - Control Module for Network (J519)
    013 - Check DTC Memory
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
    Part No: 6Q1 937 049 F
    Component: 0000 BN-SG. 2S36
    Coding: 25742
    Shop #: WSC 20880
    VCID: 3E74A6D73A6412CE6F-5072
    1 Fault Found:
    01312 - Powertrain Data Bus
    37-00 - Faulty
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: 000E GATEWAY CAN 2S36
    Coding: 00014
    Shop #: WSC 20880
    VCID: 70E848EF30B0B4BEAD-5072
    1 Fault Found:
    37-00 - Faulty
    Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
    Part No: 5J0 959 433 A
    Component: 03 Komfortgerát 0001
    Coding: 00019
    Shop #: WSC 13765
    VCID: 316E8DEBFB3AFDB6E2-4A3A
    1 Fault Found:
    79-00 - Please Check Fault Codes
    Powyższych błędów nie idzie skasować, dodatkowo nie mogę wejść w zegary, moduł airbaga, klimatyzacji, wspomagania.
    Auto pali, wszystko pozostałe działa, światła świecą, wycieraczki chodzą, radio gra,
    Gdzie szukać rozwiązania, uszkodzona wiązka CAN, któryś z modułów?
  • #3 18028612
    rafalo7
    Jeśli chodziło o grupę 125/126 w Blokach pomiarowych w module (19) CAN GATEWAY to przy każdym mam
    Brake Electronics (J104) - ABS 0
    Instrument Cluster (J285) - Instruments 0
    Airbag System (J234) - Airbag 0
    Steering Aid (J500) - Steering 0
  • #5 18057153
    rafalo7
    Po sprawdzeniu wiązki i odpięciu wtyczek od Airbagu, ABS i od pompy wspomagania, okazało się że problem jest pompa, auto odstawiłem do warsztatu celem jej wymiany, przyczyna tkwiła w pompie została zalana wodą.
