Czy Samsungi mają jakiś specjalny tryb komunikacji z komputerem?
viayner 25 Cze 2019 20:16 372 9
  • #1 18029591
    viayner
    Spotkałem się z tym problemem już kilkukrotnie w przypadku Galaxy S5 neo, J5 i teraz nasilił się z S10+.
    - Podłączam przez kabel USB (oryginalny z zestawu) telefon do komputera.
    - telefon pojawia się i jest zamontowany
    - na telefonie zezwalam na dostęp i komunikacje
    - w przypadku obecnego S 10+ wybieram dodatkowo kontrolę przez zewnętrzne urządzenie (jeden raz to sie udało!, pierwszy i ostatni)
    - i przystępuje do transferu plików, działa ale po ok 180 MB transmisja spada do zera i nic się nie dzieje.
    - rozłączam połączenie po około 15 min
    - ponowne podłączenie i wszystko jak powyżej: telefon widoczny, zamontowany, zezwalam na transmisje i wymuszam kontrole zewnętrzną = nie aktywna - błąd połączenia, nie mogę wymusić kontroli przez zewnętrzne urządzenie.
    - W przypadku innych wspomnianych modeli problem był identyczny spadek transmisji po czasie lub bardzo wolna transmisja, rozłączenie połączenia i ponowne podłączenie ożywiało wszystko, S 10+ już nie chce się podłączyć.
    W związku z tym mam pytanie czy Samsungi mają jakiś tryb chroniony? Specjalny tryb USB czy coś w tym stylu, 3 moje modele zachowują się identycznie a S 10+ najgorzej.
    Żadnych tego typu problemów nie zaobserwowałem z Huawei'em czy Motorolla, a nawet dodatkowo szybkość transmisji między tym samym PC a Dowolnym Samsungiem w porównaniu do Honor 9 to rząd wielkości różnicy.
  • #2 18029616
    djjack
    Czy w trakcie przenoszenia danych komputer załącza wygaszacz ekranu?
  • #7 18034821
    KRY5PIN
    Poziom 37  
    Tylko na jednym komputerze resetowałeś samsungi?? Jaki masz system operacyjny??
  • #9 18034880
    blahfff
    Poziom 41  
    Nie, Samsungi nie mają żadnego specjalnego trybu do komunikacji z komputerem i po MTP powinno to działać normalnie. Możliwe, ze maja nieco inaczej zaimplementowany protokół i Linuks jest na to wrażliwszy. Pod Windowsem działa na pewno normalnie.
    Możesz próbować kopiować dane poprzez ADB korzystając z adb pull, adb push, bądź jakiegoś menadżera plików. Windowsowy Total Commander z odpowiednia wtyczką dość dobrze sobie z tym radzi. Z tego co widzę nie ma nic w miarę aktualnego tego typu pod Linuksa, ale sprawdź https://github.com/sole/aafm badz adbfs (fuse). Pamiętaj tylko, że przy kopiowaniu plików typu zdjęcia na telefon aplikacja galerii odświeży się dopiero po restarcie urządzenia.
  • #10 18034959
    viayner
    zgadzam sie, ale np. po podlaczeniu telefonu czasami samo wyszukanie plikow trwa wiele minut, czasami przykladowo podczas kopiowania 100 plikow po okolo 80 transmisja spada i calosc trwa wiele minut. Wszystko zdaza sie dosc przypadkowo, tzn. zawsze cos jest nie tak ale czy problem wystapi podczas wyszukiwania plikow czy ich kopiowania to kwestia przypadku.
    Podczas kopiowania telefon zachowuje sie normalnie.
    Pytam o to gdyz tylko z samsungami mam ten problem zaden inny telefon nie pokazuje takich problemow i ogolna szybkosc transmisji jest wyzsza niz w przypadku samsungow.
