[Rozwiązano] Ford C-MAX 1.6TDCi 90KM 2007r - Samoczynnie włącza się ogrzewanie tylnej szyby
marcin.zg 25 Cze 2019 21:38 1197 3
  • #1 18029774
    marcin.zg
    Witam serdecznie. Mam problem z włącznikiem ogrzewania tylnej szyby. Zaraz po odpaleniu silnika włącza się z automatu i nie można go wyłączyć. Jest słyszalne cyknięcie tak jakby się włączył jakiś przekaźnik, włącznik się cały czas świeci. Jest temperatura po 30st na plusie i jest to dziwne. Na wyświetlaczu też pokazuje dobrą temperaturę zewnętrzną. Co dziwne jeżeli kluczyk ustawie w pozycji do zapłonu bez odpalania włącznik działa poprawnie można włączyć i wyłączyć ogrzewanie. Proszę o rade. Z góry dzięki. Pozdrawiam.
  • #2 18029848
    dabu
    Poziom 32  
    Być może czujnik wilgotności widzi zbyt wysoki poziom. Wystarczy że będzie mocno przybrudzony kurzem.
  • #3 18029951
    discpr0
    @marcin.zg Mój znajomy miał podobnie, gdy DPF się wypalał. Mechanik stwierdził, że chodzi o jak największe obciążenie silnika, aby ten proces miał sens. Ile w tym prawdy ?
    Podjedź do najbliższego elektryka samochodowego i się zapytaj, możliwe że to jakaś bzdura pokroju swego rodzaju zwarcia na przełączniku od podgrzewania tylnej szyby :wink:
  • #4 18035070
    marcin.zg
    Witam serdecznie. Niestety awaria modułu BCM. Wymiana, kodowanie i wszystko działa jak należy.
    Z góry dzięki za podpowiedzi.
