[Rozwiązano] Jak podłączyć i ustawić potencjometr do falownika LG IG5A?
kielbi100 26 Cze 2019 16:17 771 3
  • #1 18030989
    kielbi100
    Poziom 5  
    Witam. Potrzebuję pomocy w połączeniu. Chce zrobić sterowanie falownika przyciskami i potencjometrem na tablicy elektrycznej. Połączyłem i ustawiłem już start lewa i prawa. Nie wiem czy dobrze ustawiłem i podłączyłem przycisk zatrzymania (awaryjnie) i resetu błędu, bo nie uruchomiłem tego póki co, ponieważ coś pokreciłem z połączeniem potencjometra, lub jego ustawienia w falowniku. Reasumując, mam potencjometr (zdjęcie) i chce go podłączyć do wyżej wymienionego falownika. Jak mam go połączyć i co ustawić w falowniku? Dodam, że na sterowaniu z panelu już mi to działało ok, ale sterowanie musi być wygodniejsze. Z góry dzięki za odpowiedzi. Jak podłączyć i ustawić potencjometr do falownika LG IG5A?
  • #2 18032051
    duddy
    Sprawa jest dość prosta i odpowiada za nią parametr FRQ. Mógł bym Ci to wypisać w kilku prostych zdaniach ale myślę że uczynię wielkie dobro jak Cie nakieruje i dam bardzo fajną dokumentację.
    PodpowiedziL
    DRV odpowiada za start falownika od ręcznego, przez zaciski a skończywszy na RS
    FRQ służy do regulacji i masz tam opcję potencjometru.
    Następnie konfiguracja parametru I gdzie ustawiasz jakie Hz dla danych napięć np. 0-10V
    Myślę że najlepiej się nauczysz jak to zrobisz sam a dałem Ci niemal gotowe rozwiązanie.
    https://trinics.pl/katalogi/Instrukcja-Obslugi-Falowniki-LG-LS-iG5A.pdf
  • #3 18032062
    kielbi100
    Poziom 5  
    PodpowiedziL
    Właśnie chodzi o to, że robiłem z instrukcją. Nic,dzisiaj siądę z miernikiem i tak namówisz dojdę powoli o co chodzi :)
  • #4 18032294
    kielbi100
    Poziom 5  
    PodpowiedziL
    Ok. Popełniłem głupi błąd. Zamiast pod VR podpiąłem pod AM. Trudno mi powiedzieć czemu. W każdym razie już działa. Dzięki za odpowiedź
