Skoda Fabia F1 FL 2005r basic - montaż sterownika centralnego zamka
essir 27 Cze 2019 15:01 3309 7
  • #1 18032805
    essir
    Zakupiłem zestaw sterowania zamka centralnego
    no i tu się pojawiły problemy...
    Ten zestaw ma niby możliwość sterownia "+" "-" ORAZ BEZPOŚREDNIO SIŁOWNIKAMI - IMPULS 0,5sek LUB 3,5sek
    Problem jest następujący, po instalacji: centralny działa, ale nie jest kompatybilny z fabrycznym po zamknięciu kluczykiem nie otwiera pilotem jeżeli otwiera się i zamyka pilotem wszystko działa.
    Co może być tego powodem ?
    W załączeniu schemat el, fabi f1fl
    Moderowany przez CameR:
    Usunąłem link do Allegro
    Reg. 3.1.18. Nie wysyłaj linków, które po pewnym czasie przestaną być aktywne. To spowoduje, że dyskusja straci jakikolwiek sens.
  • #2 18032943
    Ireneo
    Sterowanie jeden przewód z rezystorem.Tak podłączyłeś?Opisane w sieci.
  • #3 18033023
    CameR
    Tak działa centralka, którą kupiłeś.
    Na przemian - otwórz/zamknij/otwórz/zamknij/otwórz/zamknij/...
    Normalny objaw.
  • #4 18033379
    essir
    Ireno, instalacje zainstalowano bez rezystora, wpięcie w drzwiach kierowcy, sposób znaleziony na YT https://youtu.be/EeFh2Mu0Imo na przykładzie Golfa 4. Czy brak rezystora-180 Ohm może mieć znaczenie, że sterownik auta w ogóle nie wie o istnieniu pilota ?
    Normalny objaw.
    CameR, tak działa, jak się nie dotknie otwierania kluczem.
    Ale gdy zamkniesz kluczem centralny, a chciałbyś otworzyć pilotem to nie działa.
    ECU Skody nie wie nic o tym, że jest centralny w pilocie, brak kompatybilności.
    Czym może to być spowodowane ? Czy potrzeba użyć kabel serwisowy, żeby to zmienić czy w złym miejscu jest założony centralny? Albo może trzeba jakiś kabel podciągnąć?
    Kolejny objaw o którym wcześniej nie wspominałem to słabe/wolniejsze działanie siłowników gdy używa się pilota [otworz/zamknij] w porównianiu do użyciu klucza, wtedy te siłowniki działają normalnie i mocno/szybko.
    A może po prostu trzeba było kupić inny model sterownika i tu jest problem ?
    np. RTX SE2D - Markowy sterownik zdalnego sterowania centralnym zamkiem do pojazdów marki SKODA
    Sterownik można zastosować w modelach: FELICJA FABIA (I,II ,III) RAPID ROOMSTER OCTAVIA (I, II, III) SUPERBMSTER OCTAVIA (I, II, III) SUPERB
    Cechy sterownika:
    konfigurowalne wyjścia sterowania centralnym zamkiem (+ lub -)
    ustawiany czas długości impulsu dla obsługi zamka elektrycznego lub pneumatycznego (0,8s lub 3,5s)
    wyjście sygnału komfort (-200ma)
    wyjście sterowania otwieraniem bagażnika (-200ma)
    dwa wyjścia sterowania kierunkowskazami (i/lub syrenką)
    Sterownik jest bardzo łatwy w instalacji, do prawidłowego działania wystarczy podłączyć tylko 6 przewodów!
  • #5 18034341
    wiesiekj
    Prawdopodobnie podłączyłeś się do przewodów sterujących od wewnątrz, musisz podłączyć się do przewodu idącego z klamki. Sprawdź, czy przy włączonym zapłonie pilot zamyka cz.
  • #6 18034564
    Ireneo
    Golf 4 nie ma rezystora.
  • #7 18036295
  • #8 18036521
    essir
    po 1, wujku dobra rado, jakby mi to zajęło 3 min to bym nie pisał, po 2 nie musisz bić piany i pisać oczywistości w stylu , nie umiesz poświęcić czasu, albo nie umiesz użyć wyszukiwarki itd itp, bo nie takie było pytanie, jak nic nie potrafisz konstruktywnego dodać, to nic nie pisz, bo to nic nie wnosi, ani dla mnie ani dla potomnych z którzy będą mieć podobny problem z Fabia.
    Jeśli już umiesz w te 3 minuty znaleźć rozwiązanie i znasz się lepiej na tym co tu jest to wklej zwyczajnie link.
    Reg. 3.1.5-3.1.7 Nie wysyłaj treści, które powodują celowo konflikty na forum i naruszają dobre obyczaje. Nie wyzywaj drugiej strony dyskusji, nawet jak posiadasz odmienne zdanie.
