KME Nevo - Wypadanie zapłonu pod dużym obciążeniem
28 Cze 2019 09:17 342 4
  • Poziom 9  
    Auto to Peugeot 307 cc 2.0 177 km - instalacja KME Nevo, Stag Acr01 250km, stag ac w01 bfc. Instalacja nowa - założona 2 tyg temu. Objaw jaki opisuje poniżej jest od samego początku.
    Na benzynie auto chodzi bez zarzutu.
    Na LPG auto chodzi ok jeśli delikatnie posługujemy się pedałem gazu. Natomiast każde mocne wciśnięcie gazu objawia się słabszą reakcją silnika lub przerywaniem, szarpaniem (czasami jest to efekt jak przy odcince ). Auto w każdym zakresie obrotów chodzi OK pod warunkiem delikatnego operowania pedałem gazu.
    Ostatnio przy wyprzedzaniu na LPG wyrzuciło check P1336.
    Świece wymienione ( tak zalecił gazownik ) bez zmiany szczeliny, która wynosi w standardzie 0,9 ( NGK 1 elektrodowe). Czy zmniejszać szczelinę do 0,8? Czy raczej pozostać przy standardowej. Świece stare były jasne, nie były okopcone, choć widać, że swoje już przepracowały.
    Po wymianie świec - brak odczuwalnej różnicy.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 41  
    Pewnie butla do jazdy na wstecznym.
    Przy jakiej ilości gazu tak się dzieje?
  • Poziom 23  
    montażu zbiornika bym nie podejrzewał, trzeba zrobić porządną regulacje podejrzewam że problem jest po stronie instalacji i składu mieszanki pewnie szybka auto kalibracja i auto wypuszczone
  • Poziom 2  
    Za niskie ciśnienie gazu ustawione na reduktorze
  • Poziom 38  
    Regulacja tylko z afr. Świece na 0.65 ale pomoże tylko regulacja i lub poprawa montażu.
